Pagina 1 di 1
Carica batterie portatile
MessaggioInviato: 27 ago 2019, 10:56
da Giuliar
Ciao a tutti! Qualcuno che mi può consigliare un buon caricabatterie portatile per telefono? I due precedenti che ho comprato soni stati una delusione :( Grazie!
Re: Carica batterie portatile
MessaggioInviato: 27 ago 2019, 12:11
da lillo
ho un Urban Revolt da 2 anni e passa.
funziona egregiamente.
MessaggioInviato: 27 ago 2019, 12:45
da Franco012
Io ho un EasyAcc da 12.000 mAh e sta funzionando bene dopo diversi anni di utilizzo. Ne ho avuto altri con capacità molto inferiori, ma sono tutti... andati.
Non so che capacità avessero i powerbank che hai citato, ma in considerazione che:
  • i dati di targa relativi alla capacità tendono ad essere ottimisti;
  • la capacità effettiva con il tempo diminuisce;
  • non è sempre possibile avere il powerbank al massimo della carica;
  • è sconsigliabile scaricare completamente il powerbank,
consiglierei una capacità minima sui 5.000 mAh, meglio sui 10.000 mAh (costo sui 18 euro). Capacità superiori raramente servono, e il costo aumenta. Se poi hai esigenze non solo basilari (es. diverse uscite disponibili, Quick Charge, ecc.) allora i costi aumentano ulteriormente.
Quanto al marchio, a volte imbroccare un buon prodotto è proprio questione di fortuna. Comunque, leggendo le recensioni su Amazon (e soprattutto valutandone l'affidabilità) puoi avere un'idea della validità del prodotto.
MessaggioInviato: 9 set 2019, 17:14
da Giuliar
Grazie del suggerimento Foto Utentelillo!
MessaggioInviato: 9 set 2019, 17:15
da Giuliar
Grazie mille Foto UtenteFranco012 per la risposta dettagliata ed esaustiva!
MessaggioInviato: 9 set 2019, 22:33
da claudiocedrone
Foto UtenteGiuliar, evita di citare integralmente per non generare inutili doppioni dei post; per riferirsi a un utente in particolare c'è il comando "user"; leggi qui e qui; grazie.
