DDL1146 - Disposizioni e delega al Governo in materia IA
Il DdL in materia di intelligenza artificiale presentato dal Governo al Parlamento è nella fase di discussione.
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede ... /58262.htm
Il testo mi pare molto generico a partire dalla definizione di sistema di intelligenza artificiale (Capo I, art. 2 (Definizioni), pag. 40 del file in pdf).
Un sistema di controllo della potenza attiva e reattiva odierno è un sistema di intelligenza artificiale?
Un foglio Excel con i dati suddivisi in due colonne e un grafico con la retta di regressione è un sistema di intelligenza artificiale?
Si è passati da leggi che indicavano pure il valore in ohm della resistenza di terra a leggi che generalizzano senza specificare di fatto nulla. In ogni caso l'Italia non abbandona mai la strada dell'eccesso (bisogna essere cauti, ma quando è troppo è troppo). Il rischio è di ritardare enormemente lo sviluppo della tecnologia nel nostro Paese.
