L'avevo gia detto, lo ripeto, personalmente considero le "IA" (che all'attuale stato di sviluppo io considero ancora "SA"
) utili come strumenti, per fare un lavoro per le quali sono piu efficenti dei poveri umani
Cercare fra centinaia di database, effettuare estensive ricerche in rete, correlare centinaia o migliaia di fonti e di notizie, tradurre in decine di lingue, tutte quelle cose che sarebbero fattibili anche da un'umano, ma al costo di enormi sforzi, di un'esagerato spreco di tempo, e del rischio di non trovare quello che serve ... mentre una "IA" impiegherebbe decine di secondi (magari perfino minuti, dipende dalla complessita') al posto di settimane o mesi di tempo.
Tuttavia, come per qualsiasi strumento, bisogna saperlo usare ed usarlo nel modo corretto, e questa e' responsabilita' dell'umano che lo usa.
Prendi ad esempio un martello: e' lo strumento piu efficace per piantare un chiodo, certamente piu di un cacciavite, di un saldatore, o della testa di chi vuole piantare il chiodo (
), ma questo non significa che puoi prendere un martello, poggiare il chiodo e dare una martellata a caso, senza controllare che il chiodo sia diritto e che tu lo stia colpendo correttamente (e chi si e' tirato una martellata su un dito per sbaglio sa cosa intendo
Bene, per le "IA" e' lo stesso, puoi fargli fare tutto il "lavoro sporco", ma poi alla fine sei comunque tu, l'umano, che devi controllare se il lavoro l'ha fatto bene, e decidere cosa tenere e cosa buttare ... quindi si, hanno una loro utilita', ma serve sempre ricordarsi che sono solo strumenti.
Vedrei un solo ambito in cui si possano realmente definire "poco utili", e cioe' con tutte quelle persone che attualmente le usano per farsi risolvere problemi, esami, o altre cose simili, senza studiare, qui il "poco utile" deriverebbe secondo me' dal fatto che quelle persone non impareranno nulla, trovandosi la "pappa pronta" fatta dalla "IA", e quindi quest'ultima non avrebbe avuto alcuna utilita' nell'insegnare qualcosa a quelle persone ne a contribuire ad incrementare le loro conoscenze o le loro abilita'.
Per quanto invece riguarda il consumo di energia, per il momento c'e' poco da fare, sono sistemi esperti "generalizzati", che si occupano di migliaia di campi di interesse contemporaneamente, per cui per ora richiedono database enormi, strutture e potenze di calcolo enormi, e di conseguenza hanno consumi proporzionati ... tuttavia sembra che ad un certo livello ci si stia spostando verso impieghi piu "specifici", e li le cose potrebbero cambiare.
Quelle sarebbero, in effetti, delle vere "Stupidita' Artificiali", sistemi addestrati per eseguire solo specifici compiti, con database sterminati su un'unica tipologia di informazione e nulla (o pochissimo, il mero necessario per rimandare ad altre SA quando il problema non fosse di sua competenza) su tutto il resto, la cui potenza di elaborazione sarebbe ristretta e vincolata alla risoluzione di singoli problemi, o meglio di problemi inerenti un singolo campo del sapere, per cui potrebbero finire per essere molto piu ridotte e consumare molto meno.
Diverso ancora il discorso del "dannoso", perche' qualsiasi cosa e' dannosa se usata a sproposito o nel modo "sbagliato" ... lo stesso esempio del martello puo essere usato, lo useresti per dartelo in testa, oppure daresti un martello in mano a qualcuno che, dichiaratamente, lo volesse per romperti la testa, invece che per piantarci un chiodo ?
Il pericolo ci sara' sempre, come per qualsiasi altra invenzione, dipende tutto da chi la usa e da come la usa.
