Ricerca personalizzata
inverter lovato e disturbi di rete BT
Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios
[11] Re: inverter lovato e disturbi di rete BT
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2017, 20:22
fab775 ha scritto:è strano che improvvisamente si sia creato questo allarme.se ci fosse qualche problema sul motore della pompa l'inverter avrebbe tirato fuori allami diversi no?
Esatto, in teoria e come accade (per lo meno per gli inverter che conosco) il warning che fornisce è sempre molto preciso nell'indicare il guasto, pertanto se considero lo stesso metro di misura, direi che nel tuo caso l'inverter (Lovato) ti ha fornito un'indicazione corretta ed è li che occorre cercare la causa.
Ipotizzando un warning come quello che hai avuto te (PF) negli inverter che conosco (in tal caso è indicato con E04) il rimando alla causa è una possibile mancanza di fase sul circuito di alimentazione dell'inverter o un forte sbilanciamento della tensione di alimentazione o un guasto sul circuito raddrizzatore.. ;-)
55,9k 9 12 13
