Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
[11] Re: Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 lug 2018, 18:18
SandroCalligaro ha scritto:Certo, perché mancherebbe il complementare, cioè la conoscenza "elettronare". :-)
Solo nel caso dei componenti bipolari, ma se si trattasse di un MOS a canale P... :mrgreen:
(ok, ho sparato anch'io la mia)
Immagine
Foto Utentevenexian
5.628 2 4 7
[12] Re: Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 lug 2018, 8:19
venexian ha scritto:Solo nel caso dei componenti bipolari, ma se si trattasse di un MOS a canale P... :mrgreen:
mi sono appena svegliato.......quando mi sono ripreso Vi rispondo! :lol:
1.934 2 7 8
[13] Re: Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 lug 2018, 9:31
tanto tempo fa scrissi alcune cosette, a carattere didattico.
non sono sicuramente quello che cerchi, ma solo la raccolta dei miei appunti.
per applicazioni moderne e reali sicuramente avrai bisogno di informazioni maggiori.
comunque, se possono esserti utile:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/raddrizzatori
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/ra ... te-seconda
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/n-a-2
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/n-a-3
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/ra ... tto-finale
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/n-a-4
Foto Utentelillo
16,9k 7 12 13
[14] Re: Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 lug 2018, 11:42
Lillo scopro solo ora la ricchezza del tuo blog, complimenti!
Ai consigli già dati aggiungo la lettura di data sheet e application note, alcuni produttori pubblicano documenti tecnici di livello elevato, che spesso evidenziano aspetti teorici (con implicazioni pratiche ovviamente) che difficilmente si affrontano a scuola/università, a meno di fare un percorso di studi mirato.
Alcuni esempi, a parte "vecchi" produttori come National: Linear, IR, ON Semiconductors....
Si trova tutto online, es:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
oppure per i singoli componenti siti come RS sono comodissimi per scaricare i data-sheet e le app note:
https://it.rs-online.com/web/p/regolato ... 3530313726
Allego a titolo di esempio alcuni documenti che avevo scaricato tempo fa:
app_note_mosfet.pdf
(83.04 KiB) Scaricato 12 volte
app_note_an-941_Paralleling_Hexfet.pdf
(149.21 KiB) Scaricato 13 volte
IRFB4228PBF_RS688_6948_150V83A_3€.pdf
(292.46 KiB) Scaricato 13 volte
26,1k 7 11 13
[15] Re: Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
Messaggioda Foto UtenteReeler » 14 lug 2018, 15:49
Grazie a tutti per le risposte ed il materiale fin qui offerto. Tuttavia sono trattamenti molto approfonditi che in questa fase non sono in condizione di sfruttare. In altre parole sto costruendo una specie di mappa concettuale dove partendo dalle 6 tipologie di motori elettrici utilizzati nel campo dell'automazione industriale e cioè:
MOTORI IN C.C eccitazione separata
MOTORI IN C.C. a magneti permanenti
MOTORI ASINCRONI TRIFASE
MOTORI BRUSHLESS IN C.C. e C.A.
MOTORI PASSO-PASSO
MOTORI LINEARI
Dove vado ad indicare in maniera anagrafica:
Come sono alimentati ( Inverter per i CA ed Convertitori per CC )
Dei suddetti quale elettronica di potenza è piu usata e/o indicata (SCR,TRIAC etc)
Il tipo di controllo (Anello aperto,chiuso, vettoriale)
Il trasduttore per il feedback (Dinamo, encoder, resolver).
Se riesco a fare questa prima fase poi si passa all'approfondimento:
Come funziona tale diodo, tale transistor etc
Grazie ancora a tutti voi.
Foto UtenteReeler
[16] Re: Diodi e Transistor in Inverter e Convertitori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 lug 2018, 17:24
Reeler,
parti erroneamente da 6 famiglie, non è una suddivisione corretta.
Ricordo di aver visto queste mappe sul web in diverse modalità.
Io ne avevo fatta una una quindicina di anni fa molto dettagliata, non credo averla ancora, era strutturata come database relazionale in MS Access.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
14,5k 3 9 12
