Pagina 1 di 1
4-20mA al PC
Inviato: 15 nov 2008, 16:31
da carmen976
Ciao a tutti,
ho due sensori di pressione che mi danno in output 4-20mA come
acquisire tali segnali per gestirli con un computer ?
Re: 4-20mA al PC
Inviato: 15 nov 2008, 18:22
da rini
che io sappia con una sceda di aquisizione dati... è un programma del tipo "Labview"
Re: 4-20mA al PC
Inviato: 15 nov 2008, 18:42
da phylum
o dall'ingresso line/mic :P
Re: 4-20mA al PC
Inviato: 15 nov 2008, 21:14
da carmen976
ho visto dei dispositivi Acromag,
potrebbero andare bene ?
Re: 4-20mA al PC
Inviato: 15 nov 2008, 22:32
da Domenico
phylum ha scritto:o dall'ingresso line/mic :P
A meno che siano cambiate ultimamente le schede audio ma non credo che si possa acquisire un segnale in continua anche se fai una conversione 4-20 mA in 0-xx mV.
Mi spiego meglio: sotto una certa frequenza il segnale viene tagliato.
A meno che tu non intendessi di fare una conversione 4-20 mA in frequenza, allora potrebbe funzionare.
Tra l'altro Labview gestisce agevolmente i segnali provenienti dalle schede audio.
Domenico.
Re: 4-20mA al PC
Inviato: 20 nov 2008, 21:05
da suibaf
La datexel vende delle ottime schede per l'acquisizione di segnali da campo con interfacce 232 o 485. Nella fornitura ti danno anche il software di gestione e di visualizzazione dei segnali acquisiti.
Re: 4-20mA al PC
Inviato: 14 dic 2008, 10:38
da robertino
Ti consiglio di utilizzare delle schede IL BL ETH della phoenix contact.. nient'altro sono che delle periferie decentrate in Ethernet. Le schede sono composte da un Nodo ethernet + I/O dig/anal a tua scelta. Sono economiche e assieme al nodo forniscono le DLL da utilizzare in Visual Basic o altro prodotto della famiglia .NET. Ho visto ditte che la utilizzavano sotto Linux. Io l'ho sperimentata con 20 I/O digitali e 10 I/O analogici, utilizzando VB.NET ho un tempo ciclo di 5ms solo perché le schede utilizzandole con queste librerie hanno questa limitazione (se così si può chiamare).
Roberto Pattaro
