Schema a Blocchi
Inviato: 28 gen 2009, 9:51
Ho uno schema di questo tipo:
dove had è la forza desiderata ha è la forza di contatto
Md è una matrice diagonale (delle masse)
Kp e Kd mi realizzano un controllo di posizione
perché il testo mi dice che se CF è puramente proporzionale a regime had è diverso da ha ed è influenzato da xe?mentre invece se CF è un'azione di tipo PI had=ha a regime?
ho le idee confuse perché poi immediatamente dopo ho da analizzare quest'altro circuito:
in cui mi dice che aprendo il controllo di posizione avrò che xf assume le dimensioni di un riferimento di velocità (e fin qui mi sembra ovvio) e che quindi anche con un CF di tipo proporzionale io riesco a far si che had=ha
dovrebbe essere una conseguenza del primo schema ma non avendo capito il primo ho dei dubbi sul secondo...
Confido in un vostro aiuto
