cilindri telescopici
Inviato: 3 mar 2009, 9:34
da riccardop
In quali situazioni si usano i cilindri telescopici??
rik
Re: cilindri telescopici
Inviato: 3 mar 2009, 20:01
da Ivan_Iamoni
Quando la corsa utile dello stelo è superiore alla dimensione di ingombro del cilindro.
Mi spiego meglio, per il lavoro che devi svolgere lo stelo del cilindro si deve allungare dal suo punto iniziale di 2 metri.
Uno stelo di due metri , prevede che la camera del pistone (il cilindro) abbia una lunghezza almeno superiore ai 2 metri.
Potresti non avere due metri di spazio dove ospitare un pistone con un cilindro talmente lungo , così usi un pistone con lo stelo telescopico.
Un caso tipico sono i rimorchi "basculanti" degli autoarticolati , devono fare basculare il piano di carico di diversi metri rispetto alla perpendicolare dell' assale , ma il telaio rispetto al piano stradale non è molto alto.
Comunque sia l'uso di un pistone telescopico , è una soluzione ingegneristica molto particolare , in quanto le caratteristiche di forza del cilindro sono diverse dal tipo non telescopico.
Ivan
