Pagina 1 di 2
software plc s5-s7?
Inviato: 30 giu 2005, 8:20
da cristian 72
Ciao! vorrei sapere dove posso trovare su internet o altro software s5 e s7 ,e anche che differenza c'e'. Grazie......(non sono molto esperto sto cominciando a masticare e mi sta prendendo) :D
Inviato: 30 giu 2005, 18:59
da m_dalpra
Il PLC S7 sono l'ultima generazione di PLC industriali di Siemens.
La serie S5 e' ormai obsoleta.
Per quanto riguarda il software, che se non sbaglio si chiama STEP7, da che ne so oltre a quello originale di Siemens, dovrebbe esistere anche un modello della WIPA piu' economico.
Sono comunque software industriali, quindi non reperibili in internet, e di costo...industriale !
Marco
Inviato: 1 lug 2005, 0:00
da mike_1971
La serie S5 è un Plc di vecchia generazione e non è più fornibile da Siemens fatta eccezione per qualche pezzo di ricambio.
Il Plc S7 si divide molto genericamente in due grandi famiglie:
La prima comprende la serie 200 che si programma utilizzando il software MicroWin.
La seconda comprende la serie 300,400 che si programma utilizzando il software Step7.
Procurato il sofware hai comunque bisogno di convertitori per collegare il PC sulla quale hai sviluppato il software al Plc.
Il sofware Step7 necessita inoltre di un dischetto di autorizzazione per poter abilitarne il funzionamento.
Se non ricordo male dal sito della Siemens è possibile scaricare il software che può essere utiliizato per un massimo di 15gg.
Se hai del tempo da perdere usa il programma eMule e sicuramente troverai quello che ti serve http://www.emule-project.net
Spero di esserti stato di aiuto :-) :-) ;-)
Inviato: 1 lug 2005, 9:00
da Domenico
Lo Step7 ha un simulatore a bordo che è eccezionale.
Quindi per testare i programmi non è necessario avere il PLC fisico.
Vai ONLINE anche senza CPU, puoi forzare ingressi e controllare le uscite direttamente dal PC tramite apposite maschere.
Purtroppo Step7 è un software che non te lo tirano dietro...
Domenico.
Inviato: 1 lug 2005, 11:59
da cristian 72
grazie ragazzi!!!!! volevo chiedervi dove posso trovare la documentazione per un primo approccio non tanto di come programmare ma di saper leggere per capire eventuali errori in esecuzione , per un eventuale manutenzione su plc , come sistemi di elettromeccanica me la cavo abbastanza bene.vi ringrazio ancora a presto!!!!!! :lol:
Inviato: 13 ott 2005, 22:49
da attivolp
La editrice HOEPLI ha pubblicato un volume apposito che prende in esame proprio il PLC Siemens.
Non ricordo il titolo, ha la copertina in azzurro con titolo in nero...
Inviato: 12 dic 2005, 19:10
da Sciacovelli
Puoi trovare il software completo STEP-7 con tutti i programmi ausiliari
e i manuali scaricandolo con EMULE.Troverai tutto, dovrai faticare un po' a studiarti i manuali ma vale la pena di cimentarsi.
ciao fammi sapere :D
Inviato: 16 dic 2005, 15:19
da Domenico
Sciacovelli ha scritto:Puoi trovare il software completo STEP-7 ...scaricandolo con EMULE.
Ma è un'operazione legale?
Domenico.
Inviato: 18 dic 2005, 20:49
da Sciacovelli
L'operazione diciamo che sarà legale
se utilizzerai il programma
a scopo didattico e senza guadagnarci soldi.
nel momento in cui dovrai presentare
un lavoro come professionista è naturale che non potrai certo
farlo così.
:shock:
ciao e a presto
Nicola
EMULE?!?
Inviato: 8 dic 2006, 16:49
da emmeffe
Sciacovelli ha scritto:Puoi trovare il software completo STEP-7 con tutti i programmi ausiliari
Scusate la mia ignoranza, sono iscritto da poco a questo sito e stavo scorrendo i vari quesiti; siccome anch'io lavoro nella automazione (noi usiamo però CX della Omron), sarei curioso di vedere da vicino il programma S7 (in passato ho visto S5). Allora sono andato sulla Homepage di Emule, ma non ho capito granchè: cosa è, un gruppo di persone che distribuiscono SW a costo zero? Io ho cercato nei download Siemens o S7 ma non c'è il minimo cenno. Oppure va prima installato il loro programma? Grazie per eventuali informazioni.
