consiglio comando parallelo valvole
Inviato: 1 mag 2009, 11:22
ciao a tutti,
novizio e in cerca di suggerimenti e delucidazioni.
Problema: impiantino con quadro a bordo macchina dedicato per comando valvole (attuatore 24 V). Mi è stato chiesto (giustamente) di pensare una soluzione di risparmio evitando il quadretto di comando locale (non ho visto ancora come è fatto ma suppongo ci sia un microPLC o comunque un controllore locale che mi comanda le valvole a seconda di un segnale inviato da PLC "master" che segnala il processo da svolgere e, quindi, le valvole da aprire in sostanza) e delegare il controllo al PLC "master". per un risparmio efficace si è pensato di "legare" all'uscita digitale del PLC principale o "master" il comando simultaneo delle valvole interessate e mi è stato vociferato un array di diodi per il comando.
in soldoni: processo 1 --> uscita Digitale PLC --> chiusura contatto relè --> alimentazione 24 V valvole interessate in parallelo
domanda: esistono array diodi (non ne ho mai sentito parlare) di numero uguale a tutte le valvole di impianto che, in funzione dell'uscita PLC, tramite ponticelli, porti 24 V parallelamente a più valvole? se si come si può progettare? cioè, uscita Dgt PLC aziona relè, uscita comune al fatidico array di diodi e ponticellare il segnale sui diodi che interesseranno le valvole coinvolte? possibile possa essere così?
spero di essere stato chiaro anche se ho dei dubbi e sarei felice di sentire pareri, consigli o correzioni.
