Pagina 1 di 1
plc per accensione impianto industriale
Inviato: 6 lug 2009, 16:56
da tonys
salve,
vorrei ammodernare il mio vecchio quadro di comando composto da 19 motori tri fase.
il quadro è composto da 19 pulsanti che accendono i vari teleruttori. ogni teleruttore eccita un relè che da il consenso al punsante successivo.
vorrei installare un PLC per accendere i vari macchinari in sequenza, premendo un pulsante si accende il primo macchinario, dopo un tot di secondo il secondo etc...
questo plc dovrebbe inoltre agire su un inverter per regolare la velocità di un trasportatore per mantenere costante il livello di una tramoggia.
sono abbastanza pratico di relè e teleruttori, ma di plc sono un po' carente. voi cosa mi consigliate?
ho visto molti plc, ma il numero di uscite che mi servono è un po' elevato (19).
Grazie,
Tony!
Re: plc per accensione impianto industriale
Inviato: 6 lug 2009, 19:31
da Ivan_Iamoni
Ciao e benvenuto Tony ,
Alla tua domanda
non è facile rispondere.
Da quanto ho capito tu sei un end-user , vale a dire l'utente finale , e che ti servirai presso un soggetto o un impresa che effettuerà il retrofitting ,giusto?
Automatizzare tramite PLC , non comporta solo l'acquisto dell'apparecchio e delle espansioni necessarie per adattarlo al tuo impianto, comporta anche l'acquisto o l'approvvigionamento del programma di editing e gestione del PLC , oltre a possedere o acquisire la capacità necessaria di programmazione.
Quindi un soggetto o una società preposta , ti indicherà il tipo e la marca , entro almeno due opzioni spero , fornendoti due preventivi distinti.
Faranno questo in virtù degli strumenti e delle capacità di cui loro sono già in possesso.
Nel caso tu voglia iniziare tutto da solo , diventa più difficile , perché prima devi districarti tra i costruttori di PLC , che non sono pochi, valutando il rapporto qualità prezzo a tè più congeniale , fatto ciò investire tempo e denaro nell'apprendere la programmazione.
Potrebbe essere anche lo spunto iniziale per una attività a lungo termine , ma ora sembra tu ti debba occupare solo di questa linea di trasporto.
Per il tipo di applicazione che hai in mente di realizzare , posso dirti a grandi linee , che quasi tutti i mini-PLC sono in grado di soddisfare le tue esigenze , il numero di ingressi/uscite è una variabile poco influente perché la maggioranza di PLC presenti sul mercato sono espandibili , e di molto , molto più di quanto tu necessiti.
Basandomi su quanto tu hai scritto sino ad ora deduco che di automazione "tosta" ve ne sarà poca , nel senso che non credo tu preveda un interfaccia uomo macchina HMI o pannello operatore , e gli inverter credo saranno controllati in modalità digitale , ovvero senza uno specifico bus di comunicazione con il PLC.
Da questo , nasce il mio suggerimento di orientarti tranquillamente verso la maggior parte dei costruttori.
Questo contollo logico è facilmente realizzabile , nel caso tu ti voglia cimentare con le tue forze possiamo vederlo insieme, previo maggiori dettagli tecnici sulla linea (lay-out , disposizione sensori , finecorsa, fotocellule , motori).
Quindi su questo per ora non spendiamo troppe parole.....
Qui la cosa si fa un poco più difficile per un neofita , quale dici di essere.
Per una regolazione della velocità inverter vi sono quattro metodi fondamentali :
1-regolazione digitale a gradini di velocità tramite semplici uscite PLC he assumono una codifica binaria in funzione dell'elaborazione del programma.
Tale configurazione binaria , verrà interpretata dall'inverter come un comando specifico per raggiungere una determinata frequenza fissa.
Alcuni inverter dispongono sino a 8 frequenze programmabili , chiaramente questa opzione , poco impegnativa sul piano della realizzazione del programma e sul piano della connessione elettrica , ha il grosso limite di avere N frequenze fisse pre impostate ,F1 , F2 , F3 ecc. ma non la regolazione continua della velocità da Fmin a a Fmax..
2-Regolazione analogica tramite potenziometro direttamente collegato all'elettronica dell'inverter.
Semplicissimo nella sua realizzazione , gestione e regolazione , ma tale scelta annulla ogni effetto di controllo da parte del PLC che si limiterà a fornire all'inverter i comandi di start-stop , sarai tu manualmente ad agire sul potenziometro per decidere la velocità istantanea.
3-Regolazione analogica attuata dal PLC , in questo caso , al potenziometro si sostituisce il PLC che invia un segnale analogico , interpretato dall'inverter come un riferimento specifico di frequenza.
Questo tipo di gestione può comportare una maggiore spesa in quanto diversi PLC non hanno uncite analogiche a bordo , ma solo di tipo opzionale come espansione e di norma un PLC con una o più uscite analogiche costicchia un pochino in più.
A parte questo dettaglio , serve un qualcosa , oltre alla gestione interna al programma, che dica al PLC quale valore trasmettere all'inverter , e qui tiriamo in ballo un interfaccia uomo macchina quale un pannello operatore.
4-Regolazione digitale con trasmissione dati via BUS, quasi tutti gli inverter disponibili hanno la possibilità di interfacciarsi attraverso un bus di comunicazione CAN , PROFIBUS , ETHERNET , DEVICENET ,ma questa diventa la soluzione più difficile , limita di molto lo spettro dei tipi di PLC , anche perché sempre preferibile ai fini pratici avere omogeneità di prodotto PLC-inverter , poi comporta la conoscenza della gestione di questi protocolli , di certo sconsigliabile almeno per chi inizia.
Spero di averti dato sufficienti spunti di riflessione.
A presto.
Ivan
Inviato: 8 lug 2009, 12:42
da tonys
ciao,
faccio una piccola premessa. Io mi sono laureato in ingegneria dei materiali e ora lavoro nell'azienda di famiglia.
questa sarebbe la mia prima esperienza con i plc, e penso che al massimo ce ne sarà qualche altra ma niente di eccezionale.
vorrei ceracare di fare tutto da me, visto che in certi periodi lavoriamo anche 24H al giorno potrei intervenire io direttamente evitando di aspettare l'arrivo di un tecnico...
Io devo semplicemente dare il comando di accensione. Il plc accende i vari motori con un ordine e un tempo pre stabilito dopo aver verificato l'accensione del motore precedente.
Nel mio impianto non ci sono molte sensori.
L'unica cosa che vorrei introdurre è una sonda di troppo pieno in una tramogia. se questa sonda si attiva l'iverter che comanda il nastro di riempimento deve diminuire la velocità.
A parole mi sembra molto semplice, avendo qualche esperienda di programmazione di PC penso che non sarebbe molto difficile fare questo programmino.
Mi avevano consigliato l'acquisto di due ZELIO LOGIC + una estenzione della telemecanique in modo da arrivare a 20 uscite.
Mi sono informato e ho letto che gli zelio sono molto limitati nelle funzioni e se un domani dovessi appassionarmi alla materia e cercare di ampliare il quadro elettrico con qualche automazione sarei un po' in difficoltà.
allora mi hanno consigliato i Twido sempre della telemecanique, ma io personalmente non ho ancorara le capacità di capire le differenze tra i vari PLC.
Grazie per il vostro aiuto, mi siete sempre stati di grosso aiuto!
Tony!
Inviato: 20 lug 2009, 11:47
da Daniele1977
Ti sconsiglio lo zelio logic
se proprio vuoi usare un mini programmatore logico buttati sul logo della Siemens, più espandibile e arrivato alla versione 6 dove è accessoriabile anche con un pannello remotabile. Quello che vuoi fare puoi anche farlo solo elettromeccanicamente con dei temporizzatori che in cascata, e con tempi diversi, attivano i 19 motori, dando l'impulso solo al primo. Ovviamente se opti per una soluzione elettromeccanica l'inverter bisogna che lo piloti attraverso il potenziometro installabile regolandolo alla velocità che desideri. Ma se l'inverte lo usi con la sonda di livello nno server un plc per gestirla, basta uno strumento che legge il livello con un contatto pulito in uscita che lo porti su un riferimento dell'inverter con una frequenza data, in modo che se arriva il segnale l'inverter varia velocità rallentando altrimenti va a regime.
Poi tutto questo puoi farlo con un PLC, anche il twido è una buona soluzione anche se più costoso di un logo, ma ne vale la pena ?
come ti è stato detto devi tenere conto del conto del plc che per un twido con software cavo di programmazione ed espansione dovrebbe essere di listino intorno ai 600 euro + il tempo che devi perderci dietro per imparare e magari per riparare ad eventuali danni dati da una cattiva programmazione. Invece l'altra maniera i temporizzatori costano una cicca, di listino circa 16 euro della finder, e sono solo da integrare al circuito che già conosci bene, difatto sotituiscono i pulsanti. Per quanto riguarda la sonda ed il regolatore di livello sono altri 150 euro di listino grosso modo dipende dal modello e dalla marca.
l'unica problematica un poco più pungente è controllare l'effettivo avvio del motore per dare il via al successivo. questo potrebbe essere fatto attraverso encoder per verificare la rotazione oèppure tramite sensorre induttivo, applicando un placca metallica sul volano che mi verifichi la rotazione.
