camera termostatica...
Inviato: 5 ago 2009, 11:09
Scusate io avrei bisogno di qualche suggerimento.
Dovrei realizzare una sorta di contenitore che tenga costantemente una temperatura prefissata in inverno, ovvero tenga indipendentemente dalla temperatura esterna la temperatura di 25-30 gradi costanti.
Ho pensato di usare un semplice circuito con una resistenza, ma non so come dimensionare il tutto.
Tra l'altro non so come costruire il termostato per far si che la temepratura resti nel rage prefissato, qualche anima pia non può aiutarmi?
Io un abbozzo l'ho fatto.
se la densità dell'aria è un valore chiamiamolo d e il volume della camera è V, allora la massa da riscaldare m=dV.
Ora il calore necessario Q = mC*DeltaT
dove DeltaT è la differenza di temperatura finale e iniziale (se si parte da 10 gradi per arrivare a 30 è pari a 20)
C è il calore specifico dell'aria.
Questo mi darà le calorie necessarie per riscaldare l'ambiente, convertite in joule mi diranno quanta potenza dovrà dissipare la resistenza, in modo da sapere almeno teoricamente entro quando la camera arriva alla temepratura prefissata.
Ma poi non ho capito cosa devo fare per far si che arrivato a temperatura desisderata tutto si spenga per poi riaccendersi non appena si scende di un certo range (per esempio 2-3 gradi).
Ho pensato a un termostato, ma non so come costruirlo, ho capito ch mis erve una sonda per misurare la temperatura della camera, e delle entrare e uscite per spegnere il tutto, tramite lo stesso, ma come realizzarlo?
