Problema con S7300
Inviato: 12 ago 2009, 10:01
Salve a tutti, ho un caso disperato da porvi e spero potrete darmi una mano, ho configurato un PLC della SIEMENS S7 300, la configurazione hardware è la seguente:
2 CPU 6SE7 313
2.2 DI24/DO16
2.3 AI5/A02
2.4 CONTEGGIO
4 DI32 6ES7 321
5 DI16/DO16 6ES7 323
6 DO32 6ES7 322
7 DI32 6ES7 321
Il problema è che tutti gli I/O delle schede esterne dalla posizione 4 a 7 li vede, mentre per la scheda I/O nella posizione 2.2 che è integrata alla CPU stessa non vede gli ingressi, se forzo con un segnale sull'hardware i led sulla scheda si accendono pure, quindi il segnale arriva, ma nel programma in S7 quel segnale non arriva mai e nemmeno mi permette di forzarlo, ciò solo per gli ingressi perche le uscite funzionano.
Ma non è che si deve impostare qualcosa o abilitare in qualche modo quella scheda di I/O integrata e magari non so dove andarlo a fare?
Vi ringrazio vivamente se riusicte a darmi un aiuto.
2 CPU 6SE7 313
2.2 DI24/DO16
2.3 AI5/A02
2.4 CONTEGGIO
4 DI32 6ES7 321
6 DO32 6ES7 322
7 DI32 6ES7 321
