Daniele1977 ha scritto:il plc alla fine è una scatoletta "stupida" che diventa "intelligente" in base a quanto lo è il programmatore (si vabbè ci sono scatolette più "intelligenti" o meno in base al tipo di applicazioni che si devono fare)
Accostare termini come "intelligente" "stupido" oppure "furbo" ad apparecchiature elettroniche , è fuori luogo se non troppo prematuro per gli sviluppi dell'odierna automazione di processo , ambiente in cui sono nati i PLC.
In merito alla tua opinione, la mia è esattamente contraria , il PLC è un apparecchiatura molto "performante" , prova tu ad estrarre la radice quadrata di un numero in annotazione floating point , in 5 microsecondi se sei capace.
Poi a seconda di quanto è
imbranato o
inesperto il programmatore , (questi sono aggettivi appropriati al genere umano) il PLC farà in debita proporzione, cose inutili o insensate se non addirittura danni.
utilizzare il PLC per controllare le sospensioni pneumatiche i una vettura, come succede nelle mercedes con il sistema airmatic
Lascia perdere un PLC per fare ciò , anche se è meglio non fare nessuna modifica su di un sistema tanto delicato ed importante per la stabilità e la sicurezza del veicolo.
In primis , ti ritroveresti con un veicolo che non ha più i requisiti per circolare su strade pubbliche, avendone modificato o sostituito parti importanti della vettura con delle nuove non omologate dalla motorizzazione civile , in caso di incidente sarebbero dolori e "grane" legali per tè con grasse risate da parte del tuo assicuratore.
In seconda istanza , pochi se non pochissimi e del resto costosissimi PLC potrebbero garantire , la sicurezza , ridondanza affidabilità e velocità di elaborazione che richiede un sistema intelligente e collaudato come l'AIRMATIC.
A questo punto , l'impiego di sistemi automatizzati di alto livello , renderebbe l'impresa non più solo pericolosa ed illegale, ma anche non più conveniente.
Ivan
