Regolazione PID con PLC
Inviato: 17 ago 2009, 12:52
Solitamente, quando devo fare una regolazione pid con il plc uso i blocchi interni. Devo dire che funzionano bene, adesso c'è addirittura l'autotuning, quindi occorre fare poco per mettere al puntino una regolazione. Mi piacerebbe però avere la possibilità di scrivere io un'intera regolazione in modo da avere, seppur a prima vista possa sembrare inutile, un controllo piu' completo del regolatore. (e anche un po' di soddisfazione che nel ns lavoro non guasta mai). A tal proposito ho trovato in rete un documento veramente fatto bene e che potete trovare a questo link: http://www.procoel.com/PID.PDF
Ecco in questo documento viene spiegato in maniera eccellente il funzionamento di un pid e viene scritto poi un algoritmo per sistemi a microcontrollore. Mi piacerebbe riuscire a fare una traduzione di quel listato in modo da implementarlo su PLC. Ho il problema però che non riesco a tradurre tale listato in AWL o Ladder. Qualora qualcuno abbia già svolto tale lavoro e volesse condividerlo con la comunità, farebbe cosa gradita. Se invece potessimo farlo in questa sede, verrebe fuori un bel lavoro utile per mè e per tutti quelli che non vogliono usare i blocchi standard PID e volessere capire piu' in profondità il funzionamento di un regolatore.
Fabio
Fabio
