ahah in effetti non siamo molto normali :-p beh si in effetti deve oscillare intorno al punto medio, che di fatto corriponde all'altezza a riposo. Io praticamente ho un robot bipede che corre,ha due gambe con ginocchia, il torso, appoggio puntiforme con il suolo (quindi senza attuazione alle caviglie) e non ha né braccia né testa (poverello :-p). Il mio prof vuole appunto che riesca a stabilizzare il suo moto, ossia vuole che io controlli il movimento del suo centro di massa, così posso definire l'uscita desiderata y e fare in modo che sia diciamo un "ingresso" che viene dato al sistema. Quindi, associando l'esosistema al sistema che descrive il robot, trovo una legge di controllo che stabilizza tutto.
Veramente ho notato che si parla davvero poco nel web di "esosistema" e "teoria della regolazione", e comunque anche le cose che ho studiato all'uni non sono granchè chiare.... poi figurati, mai fatta nessuna simulazione o nessun caso pratico, quindi penso che puoi ben capire che sono "disperata " :-p
