Pagina 1 di 1
SISTEMA INFI 90
Inviato: 3 ott 2005, 20:12
da RASP
DESIDEREI AVERE INFORMAZIONI SUI MODULI DEL SISTEMA INFI 90 DEL ABB, EQUALE AZIENDA USA ANCORA QUESTO TIPO D'AUTOMAZIONE E CON QUALE TIPO D'INTERFACCIA PER LA CONSOLLE OPERATORE. GRAZIE
Inviato: 5 ott 2005, 18:40
da m_dalpra
Il sistema INFI 90 e' un sistema di supervisione e controllo ereditato da ABB dalle aziende che ha acquisito tempo fa.
Se non sbaglio Harmann & Brown (gia' Elsag-Bailey).
Questo sistema di controllo era molto avanzato negli anni 80-90 ed e' denominato piu' propriamente DCS.
Si suddivide in armadi in campo con le relative CPU e nelle consolle operatore, dei mobili molto ingombranti con cinescopi da 20" circa.
Questi ultimi sono ora rimpiazzati dal moderno software SCADA di ABB denominato TENORE NT (prodotto a Genova, quindi tutto italiano) che gira in ambiente Windows 2000, con supporto OPC (Ole for Process Control).
Non conosco nulla della parte hardware, schede, ecc. ,
che comunque e' superata da un nuovo sistema.
In ogni caso i sistemi INFI 90 (che e' il nome del BUS) sono ancora in servizio in molte grandi aziende come Enichem, ecc.
Spero di esserti stato di qualche utilita'.
Se qualcuno ne sa qualcosa di piu', ringraziamo.
INFI 90
Inviato: 14 ott 2005, 20:45
da RASP
GRAZIE PER LE INFORMAZIONI , SONO ANCHE A CONOSCENZA CHE ORMAI E UN TIPO D'AUTOMAZIONE SUPERATA , MA ALCUNE NAVI UTILIZZANO QUESTO TIPO D'IMPIANTO PER GESTIRE LA GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.
IL PROBLEMA E' SAPERE LA TIPOLOGIA DELLE PROBLEMATICHE CHE SI HANNO SUI MODULI E LA POSSIBILITA' DI ESEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE DEI MODULI INMFP 02/03/03B.
GRAZIE
