logica di processo
Inviato: 24 dic 2009, 18:28
da paghy
salve!
volevo porvi una domanda riguardo il processo di un sistema composto da trasduttore(0-10v)collegato ad un pistone
oleodinamico,scheda A/D-D/A,
valvola proporzionale oleodinamica,software a video per regolazione mmm e velocità.
non mi è facile spiegare la mia curiosità e perdonatemi se scrivo stupidate.
che compito hanno ognuno di questi componenti,cioè,la logica di processo come funziona?
e ancora,chi invia segnali o informazioni e chi li riceve,la proporzionale lavora in base al comando del
trasduttore?
queste domande non so se sono sensate,se avete tempo e voglia di chiarire meglio il discorso mi farebbe
piacere!
....buon natale a tutti! :?
Re: logica di processo
Inviato: 25 dic 2009, 10:58
da g.schgor
Più che ad una "logica di processo" mi sembra tu ti riferisca ad
un "sistema di regolazione".
Sembra infatti di capire che il trasduttore serva come dispositivo
di retroazione (convertendo la misura di posizione in segnale elettrico).
un regolatore (un non meglio specificato "software a video") ed un
attuatore (il pistone oleodinamico).
Occorrerebbe capire meglio come viene stabilito il riferimento
(posizione o velocità di spostamento, sembra mediante impostazione
a video). e come agisce il regolatore.
Per meglio comprendere la funzione dell'anello di regolazione (composto
dagli elementi citati), suggerisco di leggere questo capitolo (in particolare vedi fig.21.3)
Per ulteriori precisazioni, ci risentiamo.
Inviato: 26 dic 2009, 11:23
da max81
Se mastichi un po' di inglese prova a dare un'occhiata a questo:
http://www.atos.com/english/technical_tables/english/F001.pdf
Ciao e auguri di buone feste.
Max
Inviato: 27 dic 2009, 23:11
da paghy
salve!
vi ringrazio per le risposte e prendo occasione per continuare il discorso.
dove lavoro ci sono impianti di soffiaggio plastiche con stampi mossi da pistoni oleodinamici comandati da valvole
proporzionali e con trasduttori posizionati sui pistoni,la velocità e le quote di questi stampi li comandiamo tramite
software (wincc)perché con la regolazione di velocità e mm di corsa dello stampo riusciamo a ottimizzare il prodotto oltre
ovviamente ad altri parametri tipo spessore plastica pressione soffio eccc.. a secondo delle specifiche richieste.il mio lavoro appunto è ottimizzare il prodotto e già che sono nei paraggi mi sarebbe piaciuto capire il funzionamento di questi
dispositivi e come avete citato intuire il "sistema di regolazione".
grazie!
Inviato: 27 dic 2009, 23:59
da g.schgor
Non hai però precisato se hai già capito il principio della
"regolazione automatica in anello chiuso" (nel riferimento
citato in precedenza) o se hai da chiarire specifici particolari.
In essenza un regolatore fa la differenza fra il valore voluto (riferimento)
e quello effettivo (retroazione) ed elabora questa differenza (errore)
per agire sul comando (attuatore) in modo da annullarla.
In definitiva la grandezza controllata (posizione o velocità) è costretta
a seguire il valore di riferimento, con un minimo di errore (per lo più in
seguito a variazioni del riferimento stesso).
Inviato: 28 dic 2009, 0:54
da paghy
salve!
quindi questo regolatore elabora la differenza fra il valore impostato a video(wincc) e quello reale letto dal trasduttore(retroazione).
scusa, cosa intendi per (regolatore) cioè,fisicamente cos'è?
grazie!
Inviato: 28 dic 2009, 9:07
da g.schgor
paghy ha scritto: cosa intendi per (regolatore) cioè,fisicamente cos'è?
Un regolatore può essere realizzato in diversi modi: il più diffuso è ancora
quello di tipo analogico, che è illustrato nella fig 21.5 del riferimento dato
nel post [2].
Questo è basato su un "amplificatore operazionale" (cioè che svolge operazioni
di calcolo), in particolare amplifica (cioè moltiplica per una costante) ed
integra (cioè somma nel tempo) l'errore (differenza fra riferimento e retroazione)
che si riscontra istante per istante.
L'uscita di questo amplificatore costituisce, come già detto, il segnale di correzione
che viene immesso nell'attuatore per annullare l'errore stesso.
Il risultato è che, dopo un periodo di stabilizzazione (chiamato "transistorio"),
il valore controllato eguaglia il riferimento dato, raggiungendo così lo scopo della
"regolazione automatica".
Inviato: 28 dic 2009, 9:17
da TardoFreak
Si chiama controllo di processo ad azione proporzionale ed integrativa (PI).
Inviato: 28 dic 2009, 20:36
da paghy
salve!
porca paletta mi sa che devo studiare assai!
vi ringrazio per la vostra disponibilità! #-o
