Pagina 1 di 1
Collaudo macchine automatiche.
Inviato: 27 dic 2009, 9:37
da mrc
Buon giorno e di nuovo buone feste a tutti!
Qualcuno, per favore, mi può spiegare come viene svolto il collaudo di una macchina automatica del tipo usata per il packaging o di altro tipo, ad esempio macchine automatiche per la produzione dei vari tipi di pasta ecc....
Ho cercato informazioni in internet su questo argomento ma non ho trovato nulla.
Mi sono meravigliato quando ho avuto occasione di vedere in azione una macchina di questo tipo usata per la chiusura dei tortellini!
Immagino che sia una combinazione di meccanica ed elettronica abbastanza sofisticata visto la velocità elevata con la quale vengono svolte molte operazioni.
Che tipo di conoscenze tecniche deve avere una persona di estrazione elettronica per proporsi come collaudatore di queste macchine?
E' assolutamente necessaria la conoscenza della programmazione dei PLC?
Grazie.
Re: Collaudo macchine automatiche.
Inviato: 27 dic 2009, 12:21
da IsidoroKZ
Perche' vuoi fare il collaudatore (suppongo libero professionista) delle macchine automatiche?
Spesso per questo tipo di applicazioni (abbastanza specifiche) il collaudo viene fatto prima in fabbrica dal produttore (eventualmente anche con il cliente), poi nella sede del cliente, dal cliente e dal produttore.
Comunque direi che serva conoscere i PLC e tante altre cose :)
Inviato: 27 dic 2009, 17:10
da mrc
Ciao IsidoroKZ. :D
IsidoroKZ ha scritto:Perche' vuoi fare il collaudatore (suppongo libero professionista) delle macchine automatiche?
Io mi sono diplomato in elettronica qualche decina di anni fa e per lavoro collaudo schede elettroniche ( manualmente cioè con l' uso della strumentazione tipica oscilloscopio, tester ecc.. ) come dipendente.
Non conosco nessun tipo di linguaggio di programmazione ( a parte il BASIC inparato ai tempi del commodore 64 ) né tanto meno quello per i PLC.
Mi sono chiesto, se per necessità dovessi cercare un altro lavoro inerente al mio diploma se quello del collaudatore di macchine automatiche poteva essere un' alternativa.
Non come libero professionista ma come dipendente.
Grazie.
Inviato: 28 dic 2009, 0:08
da IsidoroKZ
mrc ha scritto:Mi sono chiesto, se per necessità dovessi cercare un altro lavoro inerente al mio diploma se quello del collaudatore di macchine automatiche poteva essere un' alternativa.
Ho l'impressione che una ditta produttrice macchine di quel genere ne costruisca molte di meno rispetto alle schede elettroniche. Probabilmente un addetto al collaudo dovrebbe anche occuparsi di altre mansioni, ad esempio qualita`...
Potresti chiedere a qualche ditta della tua zona che produca macchine di quel genere, quali siano le richieste per una figura del genere. Ne conosco solo una a bologna, se vuoi posso provare a chiedere.
Inviato: 28 dic 2009, 9:34
da mrc
IsidoroKZ ha scritto: Probabilmente un addetto al collaudo dovrebbe anche occuparsi di altre mansioni, ad esempio qualita`...
Condivido la tua opinione.
IsidoroKZ ha scritto:Potresti chiedere a qualche ditta della tua zona che produca macchine di quel genere, quali siano le richieste per una figura del genere.
Penso che seguirò il tuo consiglio, proverò in questo modo ad avere qualche informazione.
IsidoroKZ ha scritto: Ne conosco solo una a bologna, se vuoi posso provare a chiedere.
Grazie per l' interessamento ma non voglio che ti disturbi.
Come ho scritto sopra proverò io a seguire il consiglio che mi hai dato.
Mi è venuto in mente che un' ulteriore strada per avere un po' di informazioni può essere quella di spulciare fra i vari annunci di ricerca di personale in cui vengono riportate le caratteristiche principali che deve avere una persona per essere assunta.
Grazie mille IsidoroKZ!! :D
