regolatore integrale
Inviato: 10 feb 2010, 19:04
Sto affrontando lo studio dei regolatori PID per la prima volta, e ho dei grossi dubbi nel comprendere il comportamento del regolatore integrale. Ho consultato parecchi siti e documenti vari sul web, così pure di questo sito, ma ho trovato dei concetti che mi sembrano non coerenti.
I regolatori integrali si caratterizzano per offrire una velocità di azione regolatrice Y proporzionale allo scostamento della variabile regolata X con il riferimento W. Ciò che caratterizza i regolatori integrali sono il Tn tempo integrale, ovvero il tempo che impiegherebbe il regolatore a raggiungere il valore di Y, che imposterebbe il regolatore istantaneamente, se fosse semplicemente proporzionale.
Da qui deduco che il Tn determina la pendenza della funzione Y=Y(t) dopo che |X-W| ha avuto un certo scostamento in un certo istante t*.
Ma allora la pendenza di Y non è più funzione dello scostamento, se Tn è fissato?
Allora non vale più dY/dt=+/-Ki*|X-W| ??
Bohh...non ci capisco nulla...
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
. Supponiamo che la differenza fra Sollwerte e Istwerte (*) sia costante e pari ad
. L'integrale viene
(**) e quindi si ha che
quando
proprio come da definizione.
di
? Se l'integrando e` costante, abbiamo che
ad
ovvero la pendenza dipende da
, ma anche da
e` costante ed esce dalla derivata, e poi mi sono ricordato di un'altra proprieta` importante: derivata e integrale si semplificano e rimane:
e ovviamente e` lo stesso risultato di prima che dice che la pendenza dipende
. In questo caso la pendenza
. Da notare che dimensionalmente i conti tornano (****) perche' se
, se è vero che ho capito bene.
