differenza tra PC domestico e iPc Magellis
Inviato: 4 mag 2010, 8:56
Salve a tutto il forum! Sono nuovo di qui, e ad essere sincero non lo conoscevo. Ho dato un'occhiata agli altri post e mi sembra di capire che qui c'è gente davvero preparata coem mi ha consigliato il vostro iscritto max7923.
Non mi dilungo e vi espongo subito il mio problema:
ho la necessità di installare un programma di genere ( Vijeo Designer Runtime) da un iPC della magellis ad un normalissimo PC domestico. Sono riuscito nella migrazione del programma ( tramite PCMOVER ) ma all'avvio di quest'ultimo mi dice che il sw in questione funziona solo su iPC. A guardare l'hardware mi sembra semplicemente un normalissimo PC con monitor touchscreen. C'è un modo per poter far credere al Vijeo designer Runtime di essere in iPC invece di un semplice portatile? Sbaglio o entrambi i PC hanno più o meno lo stesso hardware? Se vi servono altre info sono a vostra disposizione ( non le metto adesso perché il post mi sembra già abbastanza lunghetto e non voglio appesantire la lettura)
Resto in attesa di una vostra risposta....grazie a tutti per l'attenzione...
