Tra Probus e Devicenet , le topologie delle reti trasmissive cambiano di poco , parliamo sempre di RS485 , rete di tipo lineare compartita tra i due ma con la differenza che Devicenet ha una struttura di connessione dei nodi di tipo trunk/drop , entrambe con terminatore di rete.
Ogni dispositivo nella rete ha un suo indirizzo numerico specifico che nel caso di Devicenet ha un limite di 64 , tale indirizzo è programmato nel dispositivo in rete.
L'interfaccia master è quella che detiene il Token e quindi è necessario che sia il PLC che esegue la lettura centralizzata degli strumenti.
Non scendo nel dettaglio , dovrei informarmi meglio , ma esistono programmi specifici di configurazione delle schede master per permettere loro di sapere come è strutturata la rete , numero partecipanti ed indirizzi.
Comunque sia , prima di scegliere, vi sono da valutare le specifiche condizioni dell'impianto , consideranto i limiti dei due sistemi in esame.
Ecco tanto per cominciare delle specifiche "spiccie".
PROFIBUS:
- Protocollo secondo norme DIN E 19245 EN 50170
- Struttura master-slave
- Velocità di trasmissione da 9,6 kbits/sec a 12 Mbits/sec
- Numero massimo di partecipanti 32 ( 126 con repeater )
- Collegamento struttura in linea (architettura rete tipo daisy chain)
- Interfaccia seriale RS 485 con due fili
- Lunghezza totale del bus alla massima velocità 100m
- La rete richiede resistenze di terminazione
- File di configurazione .*GSD
-La distanza massima tra il primo e l’ultimo componente varia tra i 100 e 400m in funzione della velocità.
DEVICENET:
- Protocollo secondo norme ISO 11898 parte A
- Struttura master/slave
- Velocità di trasmissione 125-250-500kbits/sec
- Numero massimo di partecipanti 64
- Tipo di collegamento in linea (architettura rete tipo trunk-drop)
- Interfaccia seriale RS 485 4 fili*.
- Massima distanza del bus ( vedi tabella )
- La rete richiede la resistenza di terminazione
- *La rete include un doppino di alimentazione.
- File di configurazione *.EDS
-Lunghezza cavo:Fino a 100m Bauderate 500 Kbit/sec , da 100 a 250m Bauderate 250 Kbit/sec, da 250 a 500m Bauderate 125 Kbit/sec
ma scusa la domanda (che mi eviterebbe ricerche e studi visto l'urgenza della cosa), il trasmettitore che ho notato su catalogo siemens offre l'opportunità di DeviceNet ma la sua configurazione con più strumenti come avviene?
Ancora non ho capito quale sia questo "fantomatico" trasmettitore (Siflow? Boh!), ne tanto meno quale sia il "fantomatico PLC".....
