Pagina 1 di 1
Cp 343-1 ethernet per S7-300
MessaggioInviato: 28 mag 2010, 23:11
da GMaz
Innanzitutto un caro saluto a tutti:
ho un problema riguardo il collegamento in rete (di stabilimento) di una Cp 343-1 Siemens.
La Cp in questione, tramite indirizzo IP comunica con un supervisore che attinge dei dati da delle DB del programma del PLC.
La funzione della Cp è esclusivamente quella, nel senso che non ho delle procedure di Send Receive progettate.
Tutto sembra andare bene per qualche ora e poi la comunicazione dei dati si interrompe.
Non riesco a capire se il problema è sulla rete (ma non mi sembra) o è sulla Cp.
Non so se qualcuno di voi ha già avuto un problema simile o se ha qualche idea a riguardo.
GMaz.
Re: Cp 343-1 ethernet per S7-300
MessaggioInviato: 29 mag 2010, 10:48
da suibaf
Puoi spiegare meglio la modalità di comunicazione con il PC di supervisione?
MessaggioInviato: 31 mag 2010, 0:19
da Ivan_Iamoni
Il modo certo che hai per stabilire quale sia la causa del problema è collegarsi al PLC e leggere nella diagnostica BASE della CP se vi sono messaggi di stato e di errore durante il difetto.
No , mai usato la 343 in questa modalità.
