Pagina 1 di 2
uso del plc
Inviato:
19 set 2010, 6:46
da andreagel
Salve! Da circa tre anni la ditta dove lavoro mi ha messo in uno stabilimento di lavorazione del grano dove i molini i carichi del grano sono comandati da plc.Io conosco poco i plc e la ditta si rifiuta di mandarmi ad un corso di formazione. Volevo chiedervi: come posso imparare a programmare un plc? Quali corsi secondo voi posso prendere in considerazione? Grazie.
Re: uso del plc
Inviato:
19 set 2010, 8:21
da g.schgor
Bisognerebbe almeno sapere quale PLC è stato
utilizzato. Ogni costruttore ha le sue caratteristiche
e se è vero che in generale la programmazione
è abbastanza simile per tutti, è bene imparare
ad usare quello disponibile.
Re: uso del plc
Inviato:
19 set 2010, 11:36
da andreagel
I plc sono della siemens, il tipo esatto saprò dirlo domani appena entro al lavoro.
Re: uso del plc
Inviato:
19 set 2010, 11:45
da mir
Salve andreagel,
sono d'accordo con
g.scghor, sul fatto che la programmazione dei plc sia simile, ma è pur vero che l'utilizzo finale rigurda poi il software dedicato al tipo di plc in uso, nel tuo caso il Siemens, probabilmente con l'attuale serie 7, che prevede l'utilizzo del software Simatic S7. In questo caso il programma potrà essere editato in Kop (equivale al ladder diagram) o in AWL (Siemens),dipende anche dalle possibilità imposte dal programmatore, pertanto credo che la conoscenza di base dei
PLC e dei relativi linguaggi di programmazione sia essenziale,come lo sarà successivamente una formazione mirata al Simatic S7, in virtuù del fatto che si debba utilizzarelo per un intervento manutentivo (ricerca guasto) o propriamente per
programmazione.
Re: uso del plc
Inviato:
19 set 2010, 16:20
da andreagel
secondo voi cominciare con apparecchi piu semplici per esempio lozelio aiuta la comprensione dei linguaggi plc oppure no?
Re: uso del plc
Inviato:
19 set 2010, 16:57
da g.schgor
Qualsiasi esperienza nel settore può essere utile,
quindi si può iniziare anche da Zelio.
L'importante infatti è imparare come impostare uno
schema funzionale per risolvere un dato problema
di logica per automazione.
Come si diceva però, se il tuo problema è capire
la gamma Siemens, sarebbe meglio cominciare
direttamente da questa.
Re: uso del plc
Inviato:
20 set 2010, 0:03
da andreagel
Esiste un corrispettivo dello zelio nella gamma siemens?Grazie.
Re: uso del plc
Inviato:
20 set 2010, 5:57
da mir
non conosco direttamente il plc zelio, ma se non erro il plc Logo della Siemens credo sia un suo equivalente, anche se ribadisco sia opportuno dedicarsi direttamente alla tipologia che si ha a campo, se si ha la possibilità.
Re: uso del plc
Inviato:
20 set 2010, 7:19
da andreagel
per quanto riguarda i corsi di formazione, che opinione avete? Lo chiedo perché credo di aver bisogno di qualcuno che mi segua nell'apprendimento.
Re: uso del plc
Inviato:
20 set 2010, 7:53
da Ivan_Iamoni
Ottima , se sono tenuti dalle casa produttrici o da aziende autorizzate da esse.
Vi sono persone molto professionali e preparate che ti seguono nell'apprendimento.
