SCHEMA ELETTRICO PLC
Inviato: 20 nov 2010, 1:05
da luk79
Salve a tutti,ho bisogno urgente del vostro aiuto.
a scuola stiamo parlando del plc,precisamente della serie300 e 200,tutta teoria ma poca pratica,qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare una schema elettrico di queste aparecchiature cosi' da farmi un'idea piu'precisa del funzionamento,dei collegamenti elettrici e quindi della sua struttura reale?
Re: SCHEMA ELETTRICO PLC
Inviato: 20 nov 2010, 8:19
da g.schgor
Credo che nessuno possa darti uno
"schema elettrico" di un PLC !
(e del resto sarebbe incomprensibile)
Bisogna capirne le funzionalità ed
imparare come si può inserire un
programma che lo faccia funzionare
come si vuole.
Suggerisco di incomniciare da
qui.
Inviato: 20 nov 2010, 10:51
da mir
In effetti come già detto da g.scghor, lo schema elettrico di un PLC credo si adifficilissimo reperirlo, e tra l'altro altrettanto difficoltoso comprenderlo, considerando ch eil Programmatore a Logica Controllata, equivale ad uno strumento informatico,nel quale l'hardware comprende delle unità quali appunto, il microprocessore (CPU) le unità di memoria, relative all'area dati e di programma, e le unità di ingresso e di uscita, comunicanti tra di loro attraverso un bus di comunicazione,e non ultimo l'alimentatore, il tutto contenuto in un rack, con le relative connessioni per l'accesso alla programmazione attraverso un PC esterno ed un software dedicato (in funzione della casa costruttrice), e le connessioni per gli ingressi dei sensori a campo, e le uscite verso i relè di interfaccia per i circuiti di potenza.
Quindi credo migliore un'approccio sulla conoscenza del PLC per quello che concerne la susa struttura hardware(a blocchi) ed una migliore conoscenza dell'utilizzo dei relativi software di sviluppo.
Inviato: 20 nov 2010, 15:03
da luk79
grazie per il documento,molto chiaro!!!scusate,mi sono espresso male,intendevo dire lo schema delle conessioni non lo schema circuitale.ad esempio per s7 200,come indentifico gli ingressi e le uscite?e gli altri componenti aggintivi come vanno collegati?grazie
Inviato: 20 nov 2010, 16:07
da mir
Inviato: 20 nov 2010, 19:26
da luk79
perfetto,grazie.
volevo chiederti un'altra cosa riguardante la programmazione tramite il simatic step7.
sto' tentando di eseguire una stupidissima somma,questi sono i passaggi che ho fatto:
-ho creato un blocco(DB1)
-nelle proprieta' gli ho assegnato il nome simbolico N
-ho definito tre variabili intere in db1 (a,b e c )
-ho scritto il programma all'interno di OB1:
L "N".a
L "N".b
+I
T "N".c
-ho salvato le modifiche
-ho creato il blocco VAT-1
-HO attivato il processore virtuale
-sono tornato in vat-1,ho inserito due numeri a casaccio nelle ultime colonne, non fa' nulla!!!
Cosa manca?cosa ho sbagliato?grazie
Inviato: 21 nov 2010, 22:23
da Ivan_Iamoni
Dovrebbe andare tutto bene, solo che manca la condizione per impostare RLC (Risultato Logico Combinatorio) ad "1" e permettere di eseguire tutte le operazioni in cascata.
In parole semplici, se non condizioni il tutto allo stato logico di un elemento, E, A, M ,T, DB Z , etc. etc. devi usare il comando SET, in questo modo:
SET //imposta arbitrariamente ad 1 (RLC)
L "N".a
L "N".b
+I
T "N".c
Altrimenti il PLC non sà se deve o non deve eseguire le operazioni che hai scritto.
Inviato: 22 nov 2010, 0:12
da luk79
Grazie,finalmente ci sono riuscito!!!!
avrei bisogno di chiederti un altro consiglio sempre a riguardo del plc:
tra pochi giorni devo assolutamente presentare la risoluzione di un esercizio sulla funzione di conteggio ZAHLER e la comparazione !!in pratica dovrei fare accendere 4 lampade (A4.0;A4.1;A4.2;A4.3)in tempi differenti,precisamente la prima qundo il conteggio e'maggiore di 0;la seconda quando e'uguale a 0;la terza qundo e'maggiore uguale a 10 e l'ultima quando e'minore uguale a 5!!!io non ho idea neanche da dove inziare,spero che tu mi possa aiutare!!!grazie
Inviato: 22 nov 2010, 8:50
da Ivan_Iamoni
In riferimento al tuo ultimo messaggio.
Per chiarezza di argomenti, ti sarei grato se aprissi una nuova discussione specifica per la tua ultima richiesta.
Siamo partiti dal collegamento elettrico, passando per le addizzioni, ed arrivando a contatore, troppa confusione.
Inviato: 22 nov 2010, 12:47
da luk79
ok,se riesco a trovare del tempo lo faccio!!!!comunque le mie idee non sono troppo chiare,a scuola si sono viste velocemente molte cose(contatori,comparatori,scale,ecc..)senza aver provato nulla poiche'lo STEP 7 mi e'stato dato solo settimana scorsa,tutto quello che so',lo so' solo grazie ai miei appunti presi molto velocemente durante le lezioni!!!!comunque grazie
