Regolatori p, pd....
Inviato:
4 mag 2011, 19:29
da Cav
Abbiamo studiato i regolatori ma non so a cosa servono nella pratica... Cioè quando capita di avere un sistema ad anelli chiuso e calcolarne la stabilita? A voi capita?
Re: Regolatori p, pd....
Inviato:
4 mag 2011, 20:31
da Candy
Il sistema ad anello chiuso capita sovente:
- regolazione temperatura, (forse il più usato);
- regolazione di portata,
- regolazione di pressione,
- regolazione di posizione,
- per non dire anche: tiro, (caso degli aspo), e chissà quali altri.
Calcolare la stabilità non l'ho mai visto fare. Probabilmente lo si fa in casi particolari, in fase progettuale.
Inviato:
9 mag 2011, 3:04
da IsidoroKZ
Aggiungo tensione o corrente di uscita di un alimentatore, tensione o corrente di uscita di un amplificatore, frequenza di un VCO (caso del pll)...
Inviato:
9 mag 2011, 8:36
da thermidor
Filtri attivi, nelle applicazioni musicali è indispensabile calcolarne la stabilità, in quanto la risonanza è fondamentale e deve arrivare fino all' oscillazione.
Inviato:
9 mag 2011, 18:54
da Ivan_Iamoni
Gli ultimi esempi, calzano a pennello per la regolazione PID, ma poco centrano con "l'automazione" industriale.
In "ultimis" dimenticati , cito l'anello di regolazione della velocità e della coppia.
