Selettore modale di funzionamento.
Buongiorno, sono a chiedere un parere sulla configurazione del selettore modale di funzionamento previsto secondo quanto riportato dalla Direttiva Macchine, DM459/96:
art. 1.2.5 Selettore modale di funzionamento - Se la macchina è stata progettata e costruita per ... ... essa deve essere equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o di funzionamento.
Con il termine "bloccato" ritengo che si intenda un blocco eseguito tramite selettore a chiave.
A tal proposito ricordo che qualche anno fa abbiamo avuto una contestazione in quanto su una macchina avevamo previsto come selettore modale un selettore a 3 posizioni fisse che permetteva l'estrazione della chiave solamente dalla posizione centrale. Ci hanno imposto di montare un selettore a chiave con estrazione della chiave in tutte 3 le posizioni. In questo modo l'operatore può avere il completo controllo del selettore ed evitare che venga accidentalmente ruotato da altre persone.
Chiedo cortesemente conferma sulla corretta interpretazione di quanto sopra esposto.
Ringrazio in anticipo per le risposte.
