Labview, inviare alla seriale lo stato di 8 pulsanti
Salve a tutti e piacere,
oggi essendo domenica ho dedicato la giornata alla programmazione di una scheda esterna gestita con la seriale, a bordo ha un 16F877A che accende e spegne dei led a seconda del comando che riceve.
Tutto funziona bene, con labview l'esempio base (Basic serial write e read) che trasmette i dati sulla seriale invia i comandi perfettamente al PIC.
Ora volevo modificare l'esempio base, mettere cioè 8 pulsanti per attivare gli 8 led che gestisce il PIC, poi volevo inserire 8 led che si accendono e si spengono come quelli sulla scheda.
Il problema è che non so come modificare l'esempio base di labview in modo che alla variazione di stato del pulsante 1 sia acceso il led 1 ed inviata la stringa 11OK al PIC tramite la seriale.
Lo stesso per il pulsante 2, accendere il led 2 ed inviare la stringa 21OK
Etc per tutti 8 i pulsanti.
Grazie.
Grazie.
