Pagina 1 di 2
Finecorsa di posizione: Azione Lenta - Scatto rapido
MessaggioInviato: 17 ott 2011, 15:26
da miner
Salve, come da titolo mi occorre una delucidazione:
la differenza che intercorre tra finecorsa ad azione lenta e a scatto rapido, e magari una esemplificazione del concetto di aprtura positiva. Vi sarei grato se corredaste la teoria (sacrosanta) a qualche esempio, del tipo in un controllo X non è possibile usare questo tipo ma quest'altro tipo.
Il mio libro di TDP in questa occasione deficita e il prof, nei suoi appunti si è limitato alla sola indicazione del testo.
Re: Finecorsa di posizione: Azione Lenta - Scatto rapido
MessaggioInviato: 17 ott 2011, 16:22
da g.schgor
Un finecorsa chiude un contatto al raggiungimento di una data posizione
da parte di un organo meccanico.
Quello che si dovrebbe evitare è una chiusura incerta, per cui solitamente
di ricorre all'azione di un microswitch (chiusura a scatto con brevissima
corsa).
Se il finecorsa è di tipo elettronico, dovrebbe essere previsto un comparatore
bistabile per ottenere lo stesso effetto.
MessaggioInviato: 17 ott 2011, 18:06
da mir
il finecorsa è un dispositivo che si utilizza per il controllo dei movimenti di parti mobili meccaniche di macchine automatiche o automatismi (ad esempio un cancello automatico) per la sua funzionalità è costituito da uno o più contatti comandati da elementi esterni, ed a seconda del tipo di funzionamento possono essere di tipo meccanico, di tipo magnetico e di tipo induttivo.
il finecorsa meccanico è realizzato da un organo di comando che attraverso un perno, andrà ad esercitare una determinata pressione sui relativi contatti, ovviamente l'organo di comando(leva-asta-rotella-pulsante...) è realizzato in modo da assicurare la sua durata e quella del finecorsa.
in funzione dell'istante in cui si aprono o chiudono i contatti si hanno quattro condizioni di comando:
a-corsa normale, b-corsa con scatto, c-corsa allungata, d-corsa con sovrapposizione ,
la corsa normale è quando vi è un intervallo di tempo nel quale i contatti sono tutti aperti, nella corsa con scatto è quando un contatto si apre un altro si chiude, nella corsa allungata si ha un intervallo di tempo in cui tutti i contatti sono aperti ed è tale intervallo maggiore di quello della corsa normale, mentre nella corsa con sovrapposizione esiste un intervallo di tempo in cui i contatti sono tutti chiusi.
il finecorsa magneticosi utilizza in genere dove è richiesta una frequenza di manovre elevata, e vi siano condizioni ambientali gravose e sia richiesta una robustezza maggiore. il comando o azionamento di questo finecorsa magnetico avviene avvicinandogli un mangete permanente, ed allontanando quest'ultimo il finecorsa magnetico assume la condizione di riposo del suo contatto, quest'ultimo di tipo reed è realizzato da due lamine piatte di rodio racchiuse in un bulbo ermetico che contiene del gas inerte.
il finecorsa induttivo detto anche interruttore di prossimità induttivo, viene azionato o comandato senza contatto meccanico, viene utilizzato in condizioni ambientali e di funzionamento gravose, offre una lunga durata ed una buona affidabilità nel tempo e precisione di intervento.
allego alcuni simboli dei sensori di prossimità,utili da aggiungere alla libreria di fidocadj se Foto UtenteDarwinNEè d'accordo.. :D
una guida alla selezione Honeywell
MessaggioInviato: 17 ott 2011, 22:50
da DarwinNE
mir ha scritto:allego alcuni simboli dei sensori di prossimità,utili da aggiungere alla libreria di fidocadj se Foto UtenteDarwinNEè d'accordo.. :D
Pronti! Da parte mia, non vedo inconvenienti. Tuttavia, per organizzare un po' il lavoro, ricordo che c'è questa discussione attiva sul forum di Sourceforge:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ic/4714615
Perché non vi partecipi anche tu? Puoi mostrare i simboli, come ha fatto fra gli altri anche il nostro Foto Utenteasdf!
:ok:
MessaggioInviato: 17 ott 2011, 22:53
da asdf
Ottima idea Foto Utentemir e ovviamente appoggio Foto UtenteDarwinNE.
Se avete bisogno di una mano io ci sono. :ok:
MessaggioInviato: 18 ott 2011, 7:48
da miner
Non posso che ringraziarvi, ma sarà per la mia incapacità di "leggere oltre" ma non trovo risposta in quanto cercato.
Prego di corredare con esempi. Grazie
allego alcuni simboli dei sensori di prossimità,utili da aggiungere alla libreria di fidocadj se DarwinNEè d'accordo.. :D
non ne ero a conoscenza. Interessante.
MessaggioInviato: 18 ott 2011, 8:20
da g.schgor
miner ha scritto:non trovo risposta in quanto cercato
Allora dovresti precisare meglio la richiesta.
Come avrai capito, le definizione di finecorsa comprende
un universo di soluzioni, meccaniche ed elettroniche, con
caratteristiche diverse per le varie applicazioni.
Avevo tentato di evidenziare un particolare (scatto rapido)
comune a molte soluzioni, ma non capisco cosa intendi per
"azione lenta". Puoi chiarire?
MessaggioInviato: 18 ott 2011, 9:38
da miner
Ringrazio ancora e cerco di inquadrare meglio la situazione:
dal mio testo di riferimento, nella parte teorica mi trovo elencati tra le possibili soluzioni di fnecorsa i seguenti:
FC con unità di contatto a scatto lento
FC con unità di contatto a scatto lento allontanati e scalati
FC con unità di contatto a scatto lento sovrapposti
FC con unità di contatto a scatto lento indipendenti
FC con unità di contatto a scatto lento ravvicinati
FC con unità di contatto a scatto rapido
FC con unità di contatto elettronico PNP/NPN
FC ad apertura positiva
(questo ho capito che dipende dalla tecnologia costruttiva e sono impiegati nelle applicazioni in cui il finecorsa è impiegato non come elemento di segnalazione ma di sicurezza, e in più utilizzando esclusivamente il contatto NC a meno di ridondanza, e in tal caso si può usare anche l'NO. Ma per tutto ciò avrei gradito conferma)
tutto ciò indipendentemente dal tipo di azionatore (pistone, rotella, asta, leva,...).
A questo punto la mia domanda è:
in cosa differiscono le unità di contatto e quando scegliere l'una o l'altra?
MessaggioInviato: 18 ott 2011, 9:50
da g.schgor
Forse qui trovi le risposte.
MessaggioInviato: 18 ott 2011, 10:01
da miner
g.schgor ha scritto:Forse qui trovi le risposte.
Ci sono arrivato in questo stesso momento. E devo dire che ho trovato quello che effettivamente cercavo.
Posso ritenere "risolto il caso" :D
