Sul Sink e Source, ti sei chià scritto la risposta a fianco.
logica NPN (Sink); logica PNP (Source)
Ossia il tipo di polarizzazione del transistor di uscita o di ingresso del dispositivo.
Poi in funzione di ciò cambia il modo di collegare elettricamente gli ingressi o le uscite digitali dell'inverter.
Anche se solitamente sugli inverter si parla solo di ingressi, le uscite sono quasi nella totalità a relè, non soggette a questa specifica configurazione.
In parole povere, circuitalemente :
- Modalità JOGGING
o meglio conosciuta come JOG é una modalità di funzionamento del motore collegato all'inverter, in cui viene fornito il riferimento di velocità in modo manuale ossia attraverso un potenziometro o un cursore, poi attraverso un pulsante di marcia presente sul pannellino dell'inverter muovi il motore nelle due drezioni permesse.
Potremmo tradurlo in "movimento manuale a passi", dove il passo la distanza o l'angolo di rotazione e la velocità angolare dell'oggetto mosso dal motore sotto inverter lo decidi tu con la durata della pressione sul pulsante.
Il classico uso di questa manovra è il test del sistema motore inverter.
Oppure nel caso dei servo azionamenti per macchine utensili, per esempio, è usato per l'avvicinamento dell'utensile al pezzo o per tutti quei movimenti manuali fuori lavoro.
