"Definizioni" di Automatica
Primo dubbio:
Un sistema instabile qualunque esso sia, ha sempre un'uscita oscillatoria, e sinusoidale?
Sul testo di elettronica porta queste definizioni
Definizione di oscillatore:
"un circuito che ha un segnale di uscita finito, per un ingresso uguale a zero"
considerando un sistema con retroazione positiva e fdt
tale per cui ad una determinata frequenza
che è un punto critico, tale per cui il sistema è instabile,
in queste condizioni il diagramma di nyquist toccherà sempre il punto critico -1+j0?
mentre questa è la parte del testo che non capisco:
"se alla pulsazione Wo, il guadagno ad anello è pari all'unità, ne segue che
è pari a infinito, questo significa che l'amplificatore presenterà un uscita con ingresso nullo"
che è un punto critico, tale per cui il sistema è instabile, in queste condizioni il diagramma di nyquist toccherà sempre il punto critico -1+j0?
