Pulsante per set/reset S7-1200
Ciao a tutti , dovendo fare una semplice funzione di set reset di un bit tramite un unico ingresso ho provato prima a farlo di testa mia, ed e uscita una cosa strana. Ogni tanto si setta l'uscita. E ogni tanto si resetta. Con una vibrazione strana sul rele di uscita del plc (cpu1212c ac\dc\rly).
Ho anche trovato alcuni esempi su vecchi post del forum, ma tutte danno lo stesso risultato.
Chissa se qualcuno mi puo aiutare ?
Grazie Paolo
Grazie Paolo
