Tiristore SCR?
Mi son sorte delle domande studiando il tiristore SCR. Ipotizziamo un semplice circuito monofase: generatore di tensione sinusoidale, ponte SCR e carico fortemente induttivo.
Quando l'angolo di accensione è diverso da zero, il mio libro dice che il carico è sottoposto inizialmente ad una tensione negativa (tempo che intercorre tra lo spegnimento dell'SCR e un nuovo impulso sul suo gate), ma dato che l'SCR si comporta come un diodo sostanzialmente, come è possibile trovarsi una tensione negativa in uscita? Stessa domanda per angoli di accensione maggiori di 90° (ossia nel suo funzionamento da inverter). Potreste spiegarmi un po' meglio la situazione di questi SCR? sopratutto in fase di spegnimento.
