Gestione dei livelli minimo e massimo
Salve,
non riesco a trovare una soluzione al seguente problema:
ci sono due livelli, di minimo e massimo che gestiscono un pozzo:
- se il pozzo è vuoto, attivano la pompa di carico, fino al raggiungimento del massimo,
- raggiunto il massimo, la pompa si disattiva e riprende solo dopo che il livello è sceso al di sotto del minimo
Il tutto io lo risolvo con tre relè, ma mi è stato indicato che è possibile risolvere l tutto con due relè. Qualche schema disponibile?
in allegato, il disegno che schema il principoi, nel caso fossi stato poco chiaro.
