Regolatore di velocità gruppo Turbina/Alternatore
Salve a tutti. Devo convertire in un circuito elettrico (per una tesina al MatLab per l'esame di Elementi di Automatica(sistemi dinamici) ) questo dispositivo meccanico:
E un regolatore di velocità che in base alla velocità trasmessa alle 2 sfere centrifughe (dal gruppo turbina-generatore che alimenta carichi variabili) aziona (con quella leva) il volantino che riduce o aumenta il flusso di vapore in modo da ridurre o aumentare la velocita del gruppo restando entro il max grado di staticità:
s=(Wmax-Wmin)/Wmedio dove W sta per la velocità angolare.
Voglio convertire il regolatore in componenti elettrici, farne un sistema in FeedBack e simularlo con Simulink.
Studio ingegneria elettrica e avevo pensato a qualcosa di simile:
tachimetro in ca(o cc) che converte in un valore di tensione la velocità angolare
un relè a logica differenziale tra Vtachimetro e V di confronto(Vt-Vc=Vdiff) ( considero piccole variazioni di W per cui la Frequanza della V del tachimetro sarà considerabile come costante e quindi uguale a quella del segnale di confronto). Quel blocco R potrebbe essere o contattore o un resistore(dipende cosa collego dopo per alzare il volantino) basta che ricrei un intervento entro valori di Vdiff>Vdiff minimo (per non intervenire di continuo) e un valore massimo.
Ora il dubbio sorge sul come collegare un motore che da una posizione centrale(il flusso relativo all'esatta W che ho a regime) abbassi o alzi il volantino regolando il flusso per rispondere alle variazioni della coppia resistente(del carico). Sicuramente non può essere la Vout ad alimentare il motore perciò c'è bisogno di alimentazione esterna e Vout funge solo da informazione per il motore su cosa fare. Come renderlo possibile? Se ho commesso qualche errore di valutazione, vi prego correggetemi. Si accettano tutti i suggerimenti =) Grazie
