Pagina 1 di 3
Motore sotto inverter fischia
Inviato:
9 lug 2013, 14:03
da Marcosilve95
Buongiorno,
oggi ho montato il mio primo inverter per un motore da 0,75kW. Ho utilizzato un inverter Toshiba VF-S15. Ho notato però che il motore fischia. E' normale?
Re: Motore sotto inverter fischia
Inviato:
9 lug 2013, 14:07
da francicoma
si è normale in quanto l'inverter crea numerose armoniche che fanno fischiare i lamierini del m.a.t.
Inviato:
9 lug 2013, 14:43
da Marcosilve95
Grazie per la risposta...
Adesso sono più tranquillo
C'è qualche trucco per eliminare queste armoniche?
Inviato:
9 lug 2013, 15:25
da francicoma
l'unico è cavare l'inverter
///// moderazione: non e' vero /////
Inviato:
9 lug 2013, 15:32
da azocchi
Al massimo puoi , se settabile , cambiare la frequenza dell'inverter .
Ciaoo
//// moderazione: sbagliato /////
Inviato:
9 lug 2013, 15:35
da francicoma
il brutto è che l'inverter lo usi per cambiare la velocità quindi frequenza... difficilmente si puo accettare di cambiare veloctà solo per non sentire il sibilo
Inviato:
9 lug 2013, 19:45
da carlomariamanenti
Marcosilve95, per cercare di ridurre il "sibilo" del motore potresti provare a modificare la switching frequency dell'inverter.
Inviato:
9 lug 2013, 21:03
da Marcosilve95
Cioè devo modificare la frequenza che alimenta il motore?
Inviato:
9 lug 2013, 21:11
No, devi modificare la frequenza di commutazione dell'inverter:
qui trovi il manuale del drive in oggetto, a pagina 166 trovi la descrizione del parametro F300 relativo alla "PWM carrier frequency".
Inviato:
9 lug 2013, 21:29
da Candy
Solitamente, se possibile, regolo la modulante della PWM a 12 kHz. Attenzione che alle volte riduce le prestazioni nelle applicazioni con motori al limite della coppia. Tenta, se vedi che non hai coppia a sufficienza entro tutto il range di lavoro, la poi sempre ridurre.
