Pagina 1 di 1
Corrente batteria rifasatore
Inviato:
1 ago 2013, 11:56
da Marcosilve95
Salve,
come faccio a calcolare la corrente nominale dell'interruttore per proteggere una batteria rifasante da 10kVar?
Re: Corrente batteria rifasatore
Inviato:
1 ago 2013, 12:15
da MASSIMO-G
supponendo 10kVAR a 400V se ci metti i fusibili puoi mettere quelli da 25A gG oppure un interruttore automatico (modulare) 20/25A curva D, per gli interruttori automatici ogni costruttore sulle proprie guide/cataloghi di utilizzazione consiglia i valori piu adatti per alimentare i condensatori di rifasamento in funzione della potenza reattiva. Orientativamente la protezione termica è almeno 1.5 volte la corrente nominale
Inviato:
1 ago 2013, 17:00
da Marcosilve95
Serve anche un differenziale a monte del magnetotermico? perché la batteria rifasante che avevo prima era in cabina prima ancora dell'interruttore generale, protetta da fusibili.
PS: perché curva D e non C?
Inviato:
1 ago 2013, 17:32
da MASSIMO-G
Solitamente il differenziale si puo evitare, curva D per sostenere la corrente di inserzione dei condensatori, comunque andavano benissimo anche i fusibili
