Elettronica di potenza
MessaggioInviato: 22 ago 2013, 14:53
da Ludovica
Salve a tutti,vorrei chiedervi un aiuto per capire alcune cose riguardanti l'elettronica di potenza...Sto studiando per un esame all'università ma sulle dispense l'argomento non è molto approfondito in quanto viene richiesta una infarinatura generale...
Vi allego le slide che non mi sono molto chiare,nella speranza ke qualcuno possa aiutarmi .Grazie in anticipo :roll:
IMG 1 : si tratta delle forme d'onda del raddrizzatore trifase con i diodi e non capisco perché si prende il periodo di 60°per confrontare le tre onde e vedere la "maggiore" e la "minore".
IMG 2 : non ho capito come vanno le forme d'onda del convertitore a tiristore raffigurato per ultimo,in particolare l'andamento della tensione del tiristore proprio
IMG 3 : perché l'andamento della tensione vd prende anke la parte negativa quando l'angolo di innesco alfa è diverso da zero?
IMG 4 : queste sono le forme d'onda di un inverter trifase con tecnica PWM sinusoidale. Da quello ke ho capito,essendo A B C le tre fasi, Vab è la concatenata ed è la differenza delle tensioni di linea van e vbn. Come verrebbero le altre due concatenate ? è corretto dire ke vengono sfasate di 120 gradi?
Re: elettronica di potenza
MessaggioInviato: 22 ago 2013, 17:17
da Donytech
ciao,
1 - si considera l'intervallo di 60 gradi perché i successivi sono identici. nella figura inferiore hai la risultante in uscita al ponte raddrizzatore
2 - il tiristore va in conduzione ogni volta che la relativa tensione Vcontrol > Vtri. Ovviamente la tensione del tiristore assume due valori: 0 e Van ma con duty cycle variabile per cui il valore medio riproduce la sinusoide della Vcontrol.
3 - il tiristore, dopo innescato, conduce fino al passaggio della corrente per lo zero. credo che la figura sia riferita ad un carico induttivo che ha la corrente sfasata in ritardo
4 - corretto, le altre seguono lo stesso principio ma sfasate di 120 gradi
MessaggioInviato: 22 ago 2013, 17:22
da Ludovica
Ciao,grazie mille per la risposta! :D
