Diagramma nyquist
Avendo la funzione
devo calcolare il diagramma di nyquist. Ho calcolato modulo ,
e la fase
. Il problema e' che i limite che tende a infinito della fase e' zero e quello che tende a 0 non esiste. Il limite del modulo che tende a 0, 0, e quello che tende a infinito e' - pigreco mezzi. Quindi se il limite di omega che tende a zero e' uguale all'origine del grafico questo non dovrebbe esserci ?! Non riesco a capire dove ho sbagliato perché anche le rotazioni mi vengono di un quarto di giro.. Qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi quale aberrazione matematica ho commesso per avere risultati del genere ? Grazie mille
e la fase
che dovpprebbe risultare indeterminato invece il mio libro, pur arrivando alle mie stesse conclusioni, lo pone uguale a pigreco mezzi. Il limite del modulo che tende a infinito il libro lo ottime come, dopo aver corretto in base a quanto mi hai detto :)
e' a priori uguale a pigreco mezzi, se il limite tende a infinito sono d'accordo ma se il limite tende a zero, prima di risolvere l'arco tangente io ho 0/0 che è indeterminato , e l'arco tangente di indeterminato come da a risultare - pigreco mezzi?!?! Grazie ancora!
e ottieni
che tende a infinito, non la fase, e tale funzione tende a infinito con un angolo che tende a
, e questo dovrebbe dirti qualcosa su come disegnare il diagramma
è una funzione a valori complessi: in analisi complessa è tipico e utile considerare funzioni a valori da e nel cosiddetto
, ovvero il piano complesso completato con il punto all'infinito. In questo piano, per qualunque numero complesso
si pone
quindi trovando il limite della fase che tendea infinito, sarebbe
non ha senso.
è una variabile complessa, la fase è l'argomento di
