Pagina 1 di 1
Cavi RS485
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 20:51
da ocapobbanda
Salve a tutti, sono da qualche giorno alla ricerca di un cavo che nella stessa guaina contenga una coppia di cavi twistati e schermati ( 2x0.75 mmq, Zc=80 ohm. C=120 uF) ed una terna di cavi di energia da 2.5 mmq (F+N+T). questi cavi mi servono per interconnettere una rete di plc locali ad un unico plc generale e gestionale. tuttavia in giro non sto trovando assolutamente nulla di ciò...qualche fornitore di tali cavi?
grazie mille a tutti
Re: Cavi RS485
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 22:25
da Candy
Un cavo del genere sarebbe un ibrido poco comune: due cavi distinti ulteriormente accomunati da una guaina di rivestimento. Oltre ai molteplici problemi: tensioni di isolamento, maneggevolezza, chi se lo comprerebbe?
Le applicazioni specifiche si risolvono con cosa offre il mercato.
Senza poi considerare eventuali problemi per la stretta vicinanza di cavi d'energia sul cavo dati, per tutta la lunghezza.
Re: Cavi RS485
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 19:48
da ocapobbanda
si lo so che è un cavo assai poco comune per non dire raro, ma in ogni caso mi risulta sia stato adoperato in almeno un'altra applicazione. Detto ciò, stavo pensando di ovviare al problema utilizzando invece dell' rs485 un cavo da 0.75mmq 450/750 V e facendo corrergli accanto un cavo tripolare 450/750V da 2.5 mmq anche se forse non mi pare proprio una grandissima idea.
Re: Cavi RS485
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 21:30
da Candy
Quali djstanze sono in gioco? Percbe' comunicazione in RS485?
Re: Cavi RS485
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 10:33
da ocapobbanda
complessivamente la linea dati è di 2 km mentre il cavo rs485 è richiesto dai plc di comunicazione
Re: Cavi RS485
MessaggioInviato: 28 dic 2013, 14:41
da badilant
Con distanze di quel tipo, la sola cosa che faccio, senza pensarci troppo, è usare la fibra ottica.
