Pagina 1 di 1
Inverter trifase
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 11:44
da fede33
Salve a tutti, O_/
volevo chiedere alcuni chiarimenti per quanto riguarda il funzionamento degli inverter trifase classico vsi. :shock:
nel caso di funzionamento in onda quadra (quindi per ma>malimite) si ha che in uscita ho la saturazione della tensione ad un valore (uguale ad (rad3)*(2/pi)*Vdc).
Le forme d'onda della tensione concatenata e della stellata come sono fatte?
Grazie a tutti :ok:
Re: Inverter trifase
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 13:29
da Candy
Premesso che non conoscendo la terminologia che usi, non ho ben capito il problema, ma, se per qualche ragione il modulatore PWM non funzionasse bene, in uscita un inverter darebbe al limite una tensione concatenata ad onda quadra, con il picco non superiore alla tensione del bus in c.c. In base agli angoli delle tre tensioni, ne verrebbero fuori tensioni concatenate e di fase deformi. Ma anche un cattivo o non funzionamento causa l'assenza o la riduzione dei fenomeni di mutua induzione, con corrente pericolose.
Magari, in attesa di tue delucidazioni sulla domanda posta, Foto Utentemario_maggi potrebbe avere del materiale tecnico in tale senso?
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 13:35
da fede33
si chiedo scusa.
Io intendevo nel caso in cui l'inverter funziona con il rapporto di modulazione d'ampiezza > del rapporto di modulazione di ampiezza limite e quindi siamo in modulazione di onda quadra.
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 16:02
da mario_maggi
Candy,
ne avevo tanto e l'ho buttato al riciclo, mi restano le ultime decine di manuali di inverter, pronti a fare la stessa fine.
Mario
MessaggioInviato: 11 lug 2014, 18:56
da Candy
Tempo addietro, in questo forum, avevamo parlato con IsidoroKZ del fenomeno dello spostamento del neutro in modo virtuale, proprio per questo problema/fenomeno.
Ai tempi avevamo fatto l'esempio, mi sembra, dell'elicottero che deve viaggiare in uno spazio più stretto di quello circoscritto dalle pale.
Forse il postante del thread può fare un poco di ricerca in tale senso.
MessaggioInviato: 24 lug 2014, 13:56
da gill90
Intendi modulazione six-step? O sottoscillazione? Per chiarimenti e grafici puoi dare un'occhiata qui.
MessaggioInviato: 24 lug 2014, 15:47
da fede33
Grazie mille per l'aiuto!!!! :ok: :D
