Esercizio sui controllori
Ciao a tutti! Ho un problema a comprendere e risolvere questo esercizio. Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi a venirne fuori? Grazie
Assegnato un processo con fdt
chiuso in retroazione unitaria, determinare i parametri della fdt del controllore in modo da soddisfare le seguenti specifiche:
1) per r(t)= t (rampa unitaria come riferimento) si abbia a regime un errore <= 0.1;
2) la fdt ad anello aperto presenti margine di fase di 40° e pulsazione di attraversamento di 1 rad/s.
Mi domando: se il controllore da progettare introduce un polo e uno zero e il processo non ha nessun polo nell'origine, la funzione sul ramo diretto sarà di tipo 0.
Quindi, l'errore di cui parla è quello di velocità e dovrebbe essere infinito perché la costante di velocità è nulla. Non è in contraddizione con la specifica richiesta o sto sbagliando io?
Come si dovrebbe procedere in questo caso per progettare il controllore??
chiuso in retroazione unitaria, determinare i parametri della fdt del controllore in modo da soddisfare le seguenti specifiche:1) per r(t)= t (rampa unitaria come riferimento) si abbia a regime un errore <= 0.1;
si ricava a0 invertendo la formula di sopra, e di conseguenza si ricavano a1 e b1.
non ha poli nell'origine, il
diventa nullo e di conseguenza l'errore tende ad infinito e non inferiore a 0.1.
, con K calcolato sfruttando l'errore a regime, ottengo dei risultati prossimi a quelli desiderati (margine di fase di circa 47°) ma non credo basti solo quello..
e questa ha un guadagno statico di 6dB
