PLC Schneider M221- Comunicazione con PC
Salve a tutti,
premetto di non essere una cima per quanto riguarda la gestione dei PLC, ma causa di forza maggiore sto pian piano crescendo in materia. Adesso sono proprio in difficoltà e ringrazio chi volesse aiutarmi.
Ho un PLC Schneider della serie M221 (TM221CE40R) dotato di 1 porta seriale e 1 ethernet. Lo sto usando per la gestione di motori in c.c. Il tutto è stato configurato per un utilizzo manuale ovvero ho piazzato pulsanti ai suoi ingressi in modo da poterlo controllare facilmente.
Adesso avrei intenzione di gestirlo da PC in modo da avere un controllo locale o meglio ancora da remoto dei motori. Purtroppo i protocolli ascii o tcp/ip modbus non sono proprio il mio campo. Leggendo in rete sembra che sia più semplice usare la comunicazione ethernet, ma non so dirvi altro. Inoltre mi chiedevo se esistevano delle applicazioni mobili che possano fare da tramite tra PC e PLC.
Detto questo qualcuno potrebbe farmi da guida?
Vi ringrazio anticipatamente
