PID temperature Controller For Newbies
Buongiorno,
sono un homebrewer e vorrei migliorare il mio impianto di birrificazione casalinga.
A tal proposito sono interessato ad usare un controller PID per il controllo della temperatura ma, non essendo un tecnico ho qualche problema ad identificare le caratteristiche di cui ho bisogno e chiedo gentilmente a voi un piccolo aiuto.
Le caratteristiche principali di cui ho bisogno sono:
1) comandare una resistenza da 2000w
2) lavorare con un range di temperatura dai 0 ai 150 c°
3) gestire diversi step di temperatura/tempo
Le domande principali sono:
1) qual è la sonda di temperatura più appropriata? io pensavo ad una PT100
2) Meglio SSR o relay?
3) Outpu mode.. cosa si intende per Fuzzy PID?
4) è possibile tarare uno stesso PID su due input diversi?
nella mia ignoranza sono arrivato a questa soluzione: http://goo.gl/5lMAqR
Ringrazio in anticipo quanti di voi abbiano voglia di chiarirmi un po' le idee.
