Pagina 1 di 1
Interblocco tra contattori con PLC
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 14:58
da Marcosilve95
Salve,
vorrei porvi la seguente domanda: quando si fa un teleavviamnento stella triangolo con PLC, è sempre meglio inserire l'interblocco con contatti NC sui contattori (tenendo sempre un po di tempo tra la diseccitazione di stella e l'eccitazione di triangolo tramite temporizzatore programmato)?
Re: Interblocco tra contattori con PLC
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 16:44
da Marcosilve95
Ok grazie!!!!
In che senso che non sarebbe l'ideale usare stella/triangolo? Il motore è da 22kW.... Cosa si deve usare?
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 16:46
da Guerra
Vi sono altri modi per avviare un motore; ad esempio usando un soft-starter, un inverter.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 21:57
da Candy
L'interblocco meccanico associato a quello elettrico è forse la soluzione più elegante. Il PLC non è il modo migliore per gestire la commutazione, soprattutto per la remota possibilità di incollamento dei contatti. Ma il solo blocco meccanico è rischiso perché se non si considerano i tempi di scambio in modo adeguato, questo impedisce la commutazione dei contattori. Problema che si risolve con i contatti n.c. di controllo: se il contattore Y non è a riposo, non si tenta di eccitare il contattore D.
Comunque sì, se la linea di alimentazione motore è adeguatamente progettata, l'avviamento Y-D è inutile. Giusto in questi giorni sto lavorando su delle presse che hanno pompe idrauliche da 150 kW. Hanno messo l'avviatore Y-D. Serve solo a perdere tempo.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 22:06
da gioca21
Candy ha scritto:Serve solo a perdere tempo.
Non è vero!
E' un'utile esercitazione di laboratorio per studenti :mrgreen:.
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 22:45
da luka
Per saperne di più puoi leggerti questa pubblicazione di ABB su i motori trifase (avviamenti, protezioni..)http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6b70cffb473e274448257a7000229801/$file/1SDC007106G0901.pdf
