Connettere PLC a Labview mediante OPC Server
Salve,
Devo controllare e monitorare tramite labview un numero elevato di variabili del plc merker, ingressi, uscite. Per questo ho pensato di utilizzare un OPC server. Ho pensato di utilizzare l'OPC Server della NI che permette di poter controllare più famiglie di plc e quindi è più scalabile in futuro. Il plc da controllare è un siemens 1200 con porta profinet. Ho creato un piccolo programma che accende l'uscita Q0.0 tramite il merker M0.0. Ho configurato OPC server della NI, e si connette al plc. L'unico problema è che una volta definite le tag alle variabili del plc, non posso ne leggerle da labview ne dall'opc. mi da errore. che posso fare?
