Problema con versione 2.2.0.1 di CodeSys per Raspberry PI 2
MessaggioInviato: 7 set 2015, 20:45
da dimaios
La 3S ha da poco rilasciato una nuova interessante release di CodeSys per Raspberry PI.
Purtroppo però non fornisce l'immagine ed il runtime di CodeSys già installati ma bisogna comporle autonomamente seguendo le istruzioni.
Se seguite le istruzioni incappate in un brutto problema che mi ha fatto perdere un sacco di tempo ma alla fine sono riuscito a venirne a capo.
Per evitare che anche voi perdiate un sacco di tempo vi fornisco il link del forum ove ho pubblicato il problema e la soluzione. :ok:
Link.
Fondamentalmente non dovete fare l'update del Raspbian altrimenti si genera un conflitto e CodeSys smette di funzionare dopo pochi secondi.
Ho anche rilevato una piccola rogna con il DHCP client ma nulla di particolarmente grave. ;-)
Il motivo per cui ho installato l'ultima versione è evidente in questa lista di features:
This product supports the following functionalities
- CODESYS EtherCAT Master
- CODESYS Profinet Master
- CODESYS Modbus TCP Master / Slave
- CODESYS Modbus RTU Master / Slave (serial interface must be supported by and installed in the OS)
- CODESYS WebVisu
- CODESYS SoftMotion CNC
- CODESYS OPC/UA Server
- CANopen via EL6751 Gateway
- CODESYS EtherNet/IP Scanner
- CODESYS EtherNet/IP Adapter
Per il CANOpen vi serve il modulo Beckhoff ma per quanto riguarda i protocolli industriali Ethernet based hanno pubblicato un lavoro incredibile.
Re: Problema con versione 2.2.0.1 di CodeSys per Raspberry P
MessaggioInviato: 11 ott 2015, 9:42
da dimaios
AGGIORNAMENTO : La 3S ha corretto il bug e pubblicato una nuova versione del run time.
MessaggioInviato: 16 ott 2015, 23:15
da Candy
Magari in seguito ad una tua segnalazione?
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 21:18
da dimaios
In realtà ho fatto la segnalazione e mi hanno mandato una release in anteprima che poco dopo è stata resa pubblica sul sito. Evidentemente lo sapevano.
MessaggioInviato: 3 nov 2015, 13:25
da onire
non ho mai utilizzato CodeSys, perché normalmente utilizzo Siemens, ed ho un RPI2, potresti darmi qualche info in più? Il software che gira su windows è gratuito? Quello sul raspi mi sembra di capire la versione gratuita funziona per 2 ore.
Interfaccia grafica?
MessaggioInviato: 5 nov 2015, 10:59
da dimaios
Il sistema si sviluppo è gratuito e lo scarichi previo registrazione. Il runtime su RPI2 gira per due ore nella versione demo. Il costo della licenza per Raspberry è irrisorio rispetto le funzionalità. Per la grafica guarda WebVisu e TargetVisu sul sito della Codesys.
