Motore leroy somer con inverter integrato
MessaggioInviato: 2 apr 2016, 21:52
da frankulizer
salve a tutti, da un po di giorni mi trovo alle prese con un motore leroy somer ed inverter varmeca 33T-750 integrato.
Ogni tanto sembra fermarsi senza apparente motivo,dopo aver controllato tutto e senza trovare particolari anomalie, riparte normalmente.
Da premettere che non ho software o altro per leggere gli errori direttamente dalla diagnostica interna dell'inverter ma osservando i cablaggi ho notato che il cavo di alimentazione è sprovvisto di schermatura, potrebbe generare dei disturbi? in tal caso utilizzando un cavo schermato, come andrebbe installato?
Re: Motore leroy somer con inverter integrato
MessaggioInviato: 4 apr 2016, 8:59
da dimaios
Se hai il pannellino operatore sul drive leggi da li gli errori. Senza la diagnostica ed un layout dell'impianto è difficilissimo aiutarti. Inizia con la lettura degli errori, al limite devi procurarti il necessario per collegarti all'inverter.
Per comprendere il problema potrebbe essere necessario il log continuo dei segnali e senza software dedicato non puoi farlo.
Se il motore prima funzionava ed ora non funziona, a parte i possibili malfunzionamenti dell'elettronica o del motore, dovresti indagare su cosa è cambiato nel frattempo.
Verifica lo stato dei cavi ed il fissaggio sul motore e sul drive.
Verifica se il motore è ok ovvero l'impedenza degli avvolgimenti, l'eventuale corto verso terra e la temperatura in esercizio ( vedi se scotta prima di bloccarsi ).
Se la ventilazione è forzata verifica se la ventola gira correttamente.
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 16:04
da flori2
Se manca la schermatura ci sarà emissione radiazione elettromagnetica. Schermatura attaccata ad entrambe le estremità a terra.
