Linogiangio, un quadro cablato a relè o, se si vuole, una logica di controllo realizzatà a relè può fare solo quello che è previsto col cablaggio.
Ora, tu guarda questa logica a relè alla quale dei fili che, provenendo da "qualche parte", portano alla logica stessa dei segnali e dalla quale (dalla logica) alla fine escono dei fili destinati a comandare(pilotare) dei carichi (lampadine, motori, valvole, ...).
Se tu vuoi che quella logica faccia qualcosa di diverso rispetto a quanto svolto sino ad un dato momento, beh, devi intervenire manualmente e modificare i cablaggi, ammesso sia fattibile.
Ecco, anche al plc arrivano dei fili (ingressi) ed escono altri fili (uscite) designati a comandare dei carichi ma, tutta la logica in base alla quale le uscite devono o possono essere attivate in funzione degli stati degli ingressi la realizzi tramite il software (del plc).
Così, se in seguito hai bisogno di modificare, ad esempio, il criterio di comando di un motore, lo puoi fare intervenendo sul software, ovvero sul programma del plc.
In sintesi: flessibilità.
