scansione plc
Inviato: 5 ott 2007, 23:08
ciao a tutti
ho letto su di un libro di automazione industriale che il plc ha disposizione 2 metodi di scansione del programma,
il 1 metodo consiste nell'elaborare e memorizzare le istruzione nel registro di immagine ingressi,stesso discorso vale per le uscite...di questo ne ero a conoscenza
l'altro metodo consiste nel leggere direttamente l'ingresso attivato ad esempio...che ne modifica direttamente lo stato dell'uscita alla quale era applicato l'ingresso (non si tratta di gestiono immagine di processo ingressi-uscite)
si dice che questo metodo di scansione del ciclo viene utilizzato sopratutto dai "plc saia" ...scusate se non mi sono spiegato vbene nel caso in cui il messaggio risultasse di non facile comprensione...ciao
